Cần giúp đỡ về động cơ D6CA của đầu kéo hyundai
Bình luận: 13Lượt xem: 4,125
bq8890
Em mới viết bài lần đầu có gì sai mong các bác chỉ giáo và giúp đỡ. con xe huyndai đầu kéo động cơ D6CA của em đang có hiện tượng là máy lúc khỏe lúc yếu( yếu nhiều hơn khỏe) bình thường đi số 6,7 nhưng mà sau chỉ số 3,4. Em đã thay bàn ép,lá côn mới nhưng vẫn bị. Kiểm tra đường dầu cấp,lọc dầu rồi. Vừa mới bổ máy thì xilanh vẫn ngon,xecmang binh thường chỉ nhiều muội. Em chưa lắp lại nhưng ko bik có được không nữa. Bác nào kinh nghiệm chỉ em chút....Em sợ lắp vào mà vẫn bị thì mệt....@@. Em mới làm két mát thì mới bị bệnh này,ko rõ có phải động vào phần hộp đen nên bị gì ko nữa.:77:
Check
Nhiều khả năng là bộ kim hoặc bơm cao áp kém rồi cụ ạ. khi xe chạy tải bình thường có khói đen nhiều phải ko cụ.
hocnghe
Máy yếu có nhiều nguyên nhân lắm cụ ơi
lượng khí nén vào xilanh kém do turbo do két intercooler do cảm biến gió do thủng két do thủng ống.....
nhiệt độ nước cao ảo do chạm dây thiết lập lỗi dẫn đến hộp cắt giảm nhiên liệu....
do áp lực nhiên liệu thấp thường garenty phải đạt trên 300bar
thường do kim là ít hơn vì nếu do kim sẽ có các hiên tường khởi động dài mới nổ máy khói ăn dầu ....
Vài ý góp vui xin các tiền bối nhẹ tay.
- Lúc khỏe lúc yếu mà cụ bổ máy luôn ợ ??? Lúc khỏe lúc yếu thì hầu như không bao giờ hư hỏng phần máy. Hư máy nó "trường kỳ" luôn cụ ạ
Yếu tố nữa là cụ vừa làm két thì bị. Vậy là trong quá trình làm có rắc rồi gì đó về tín hiệu điện đóm đưa về CPU nên mới lúc tỉnh lúc mơ.
Hộp chẳng dễ gì hư đâu. Còn bị kim thì máy nghẻo luôn chứ của cụ có lúc nó tỉnh lên lại khỏe mà.
Mà cụ bổ máy rồi thì kiểm tra tín hiệu mấy em cảm biến làm sao được. Có con nào mà thử không ?
Muội than thì không đáng ngại với tình huống này
tienpt
Cụ kiểm tra lượng gió cung cấp cho máy xem thế nào...trục bô bị lỏng bạc hay rơ cánh quạt cũng có thể làm cho xe chạy lúc mạnh lúc yếu đấy... còn kim hỏng thì nó sẽ nổ cà sần cà sần chứ không có vụ lúc mạnh lúc yếu được:77::77::77:
Kiểm tra gió và cảm biến đo gió là chính xác cụ ạ.
Turbo thì không gây ra bệnh này
mrdp
Bác cứ lắp máy lên cho nó đi vào hoat động rồi bắt bệnh sau về động cơ thì thì không phải bác thử vệ sinh bình nhiên liệu xem có rẻ ,túi bóng lập lờ trong thùng gây ra hiện tượng luc tắc lúc không nhất là máy ông bỏ cả lọc ống muống
xem lai áp xuất khí lạp có đạt áp không bác nha
kuhieu
Em nghiêng về mấy ý kiến của các bác nói về sự trục trặc của mấy em cảm biến vì em sợ có em nào nó bị chập trờn nên ecu cũng theo đó điều khiển lượng nhiên liệu không được tốt cho lắm nên gây ra hiện tượng đó.mà bác có máy tes không thử kiểm tra xem có thấy gì không rồi thông báo cho anh em biết.em mới vào nghề còn non yếu mong được các bác chỉ giáo thêm
elec1280
Bịnh này theo kinh nghiệm tui có thể nói vậy:
1: áp suất nhiên liệu thấp ( áp suất đầu vào )
- Có thể kiểm tra bằng G-scan hay GDS.
- Nếu bơm còn ngon, bạn thử thay valve điều áp đường nhiên liệu. (80% lỗi do valve này đấy)
2: Đường gió nạp
- Bạn thử rút dây nó ra, nếu động cơ mạnh lên và lúc rồ ga có khói đen là đích thị nó là nguyên nhân. Thay quách cho xong.
Chúc gia đình vui khỏe, cháu mau hết bịnh :D
xombathuc
theo em là bác kiểm tra lại xem mấy con cảm biến xem có con nào chết không?xem bơm nhiên liệu có bị mất áp không thường thì tubo và bị máy không phải lúc khỏe lúc yếu mà có con cảm biến nào lúc nhận được tín hiệu lúc không nên mới thế.Cụ kiểm tra lại cảm biến nhiên liệu nữa nhé
