Cần giúp đỡ
congtuxuthanh
Bình luận: 13Lượt xem: 961
congtuxuthanh
Ở xưởng em có xe crui ls xe nổ bình thường khi vào xưởng nhưng nó bị phần điều khiển khoá cửa lúc khoá được lúc không!
Xe vào xưởng ông chủ và lái xe hết thay pin rồi lại tháo điều khiển ra để chỉnh cái lò xo để pin tiếp xúc tốt hơn và có vẻ như họ làm không biết chán cứ bấm thử liên tục khoảng hơn một tiếng và lúc chán thì cắm chìa vào xe không nổ được cụ thể là không đề khởi động được xe nữa! Bây giờ theo quan sát của em khi bâth on khoá điện thì có đèn mầu vàng( đèn ổ khoá khoá xe) mong các cụ giúp đỡ, đó có phải là ECU động cơ đã khoá chìa đó lại không cho nổ nưa không ạ, và đúng là như vậy thì xử lý thế nào mong được sự giúp đỡ của các cụ! Xin cảm ơn
lehuyvu79
Bạn kêu chủ xe lấy chìa phụ ra xem nổ được không. Nếu nổ được thì do chìa kia có vấn đề, hoặc tháo chìa ra bị rơi mất phôi chìa. Nếu cả 2 chìa (remót) không nổ được thì hệ thống nhận mã chìa (remót) có vấn đề nên nổi hình chìa khoá màu vàng.
congtuxuthanh
Xin cụ cho hỏi cái phôi chìa mà cụ nói đó là cả bảng mạch trong đó có cả các phim đóng mở cửa hay là nó là chi tiết rời không liền với bảng mạch đó hả cụ! Tôi không tháo chìa nhưng ông chủ tháo và có nói là vang ra ngoài một cái gì đó xin cảm ơn cụ
Mobilest
Giữ xe
Cụ tìm cái cục mà bắn văng ra ngoài ,sau đó lắp vào chìa khóa thì sẽ nổ ngay thôi.Cục đó vuông trông giống hình thang lắp vào chỗ nào khuyết nhất trong mên chìa khóa cụ nhé .Còn không thấy thì cụ chỉ còn cách thay chìa và phải cài lại thôi .
congtuxuthanh
Chân thành cảm ơn các cụ! Hôm nay tôi đã thử tìm rồi nhưng chưa thấy! Có lẽ là phải làm lại chìa mới! Cụ nào làm được thì hộ mình với, ở thanh hoá các cụ nhé
