Cần giúp Huynh Đai Gold 2006 25T 4 chân không nổ được máy
Bình luận: 45Lượt xem: 6,815
malaiphina
tình trạng xe đi về vào chỗ đậu bình thường, 1 tuần sau ra không nổ đc, mình đã kiểm tra cầu chì, các giắc điện đều tốt, phần dầu mỡ cũng ok, mà vẫn không nổ đc, mồi cả xăng RP7 vẫn không nổ
malaiphina
áp dầu căng, cầu chì đủ, đèn check bình thường, đề quay nhanh.
mình đang tính kiểm tra nguồn hộp, nguồn chìa khóa, tốp đếm nổ
nhưng chưa có chút tài liệu nào để kiểm tra cả
malaiphina
hnay gặp ban này mình hoang mang quá, vì đây là lần gặp thứ 2 chưa có kinh nghiệm lẫn kiến thức về kiểm tra ban bệnh này, cụ nào có kinh nghiệm giúp mình với
ga_auto37
Thế này nha..
-Thứ nhất bác xem nguồn hộp đủ chưa??
-Kiểm tra cảm biến cam và cơ ổn không??
- Kiểm tra có điện mở kim chưa?
Vậy thôi..3 cái đó là ổn
quyenpro90
bac kiem tra duong cung cap nien lieu chua ? ngày trước em cũng đã tưởng gặp một tình trạng như thế này ..bác kiểm tra điện nguồn mở bơm tổng ấy ,để tựa mà máy không nổ thì chỉ có nguồn cấp nhiên liệu thôi bác nhé...
malaiphina
Thế này nha..
Mình chưa biết về số chân, mấy dương mấy mass để nuôi hộp, về phần điện mở kim mai mình sẽ mở mặt máy ra để kiêm tra xem có điện không
ga_auto37
Làm bác đừng máy móc là phải biết mấy chân..chân tên gì..bác bật khóa on thấy đèn check sáng là nguồn ok..kỹ hơn nữa rút 1 cảm biến bất kỳ xem nguồn ok k..kiể tra cảm biến cam cơ tốt không...kim phun thì cung vậy xem nguồn chờ sẵn kim là âm hay dương?? Đề máy xem có điện áp mở kim không??
malaiphina
Thạnk cụ đã thông não, mình sẽ làm theo các bước cụ chỉ
hocnghe
Bật có đèn check sáng rồi thì khỏi phải tìm nguồn cấp cho mệt đã đủ.
Đề máy nhìn kim vòng tua lên ko nếu lên rồi và cao trên 200 v/p và lên ngay khi đề thì cảm biến cam cơ ngon. Ko phải kiểm tra.
Nếu chết hỏng hoặc rút 1 cảm biến ra thì đề vẫn nổ chỉ đề dài hơn thôi.
Xem có cắm nhầm chìa khóa ko nhé.
Chìa khóa đúng phải là chìa mập màu đen có chữ M hoặc chìa màu xanh có chữ M.
Cụ kiểm tra như trên nếu ko co máy check.
Nếu có máy check thì vào phần immobilizer xem có nhận chìa khóa ko nhé.
