Cần trợ giup Huyndai Poster 2 đơi 2008 bi mất áp dầu
longtans
Bình luận: 27Lượt xem: 2,034
longtans
chào các cụ hôm nay xương nhà em vừa nhận con xe poster 2 vào bị chết máy.sau quá trình kiểm tra phát hiện bị hỏng bơm cao áp nên đã báo khách hàng thay bơm mới.sau khi thay nổ ngon..,được một lúc toàn bộ tuy ô dầu hồi bị phá.dầu băn tung tóe rồi em nó ra đi.khắc phục lại tuy ô.kiểm tra toàn bộ đường ống,xả e...nhưng bây giờ áp lên giàn ông sáo k còn nữa các cụ à.tháo bơm gửi đi kiểm tra họ vẫn bảo bình thường mà vê lắp lên vẫn mãi không đc.nhờ các cụ chém giúp với ạ.
longtans
e tháo tuy ô từ bơm lên dàn ống sáo thấy áp cực yếu bác à.còn cụ thể thì em chưa đo.bơm cao áp thì mới mua giờ k hiểu ra sao nữa
ga_auto37
Thê bác biết kiểm tra van điều khiển hút scv và cảm biến áp suất rail chưa..?? Bác tháo hết kim ra ngoài...nổ máy. Rút hết giắc điện kim..xem kim đái không?? Dễ mà..không khó đâu
longtans
dầu dùng bơm tay trên lọc đẩy lên tới nơi rồi cụ à!đáng nhẽ khi bơm quay nó phải tạo áp rồi nhưng giờ k còn áp ra nữa.cứ yếu xìu!
hien007
Cái này bác cấm máy test ktra chua, neu loi thì bị điện còn ko thì bác đem bét đi cân lại đi nha, thường thì thay kim phun là hết thôi, nếu bị điện thì bác kiểm tra con cb áp suat vòi phun trc nạp nằm trên ống sáo ( ống phân phối) xem có bị đứt hay bị hư thì thay.
longtans
test thử lổi k thấy lỗi bác à.mà cũng vô lý thật.bơm họ bảo ngon mà không tạo áp được lên giàn ống sáo.kim chắc k bị gì đâu bác à
nguyenphuoclap
dau chưa lên . cảm biến đó ko làm việc đâu . cảm biến đó xác định áp cao hay thấp . để mở kim phun thôi . theo em anh nên kiểm tra đường ống tac ngẹn ở đâu đó . theo ngu kiến của em là vậy
