CẤP CỨU Daewoo matiz
tuyencoi
Bình luận: 18Lượt xem: 3,129
tuyencoi
Tình trạng của xe em là bị hụt ga khi tăng ga đột ngột (khoảng 2s) sau đó mới vọt ga lên được. E đã vệ sinh họng ga, xúc béc phun, thay bugi, vệ sinh delco. Lọc xăng, lọc gió mớI. Nhưng vẫn bị như ban đầu, khi bắt đầu đề 3, động cơ bị lịm ga khoảng 2s sau đó mới vọt ga tăng tốc được. Do không có thiết bị kiểm tra áp suất bơm xăng và chưa nhiều kinh nghiệm nên em mong các bác trợ giúp ạ
hungem
- Khi xe vọt đạp ga có ngọt không bạn? Hay chỉ bj dật khi lúc ga đầu
locgay
Hôm trước em cũng gặp 1 con gần tương tự của cụ em thấy chủ em thay cảm biến Nhiệt độ nước w cục bù ga thì nó hết. Cụ thử kt xem sao
tuyencoi
chỉ bị lịm ga xuống lúc ga đầu tiên thôi bác ak, hết lịm là ga ngọt
bệnh này chỉ bị khi mình đạp chân ga nhanh chứ đạp ga từ từ thì k sao, khi tháo cái ống nhỏ ở họng ga nối lên con cảm biến ở phía trên có 3 giay điện á, rồi nhấn ga thì ga lên rất ngọt nhưng chỉ được 1 lúc thì máy bị nổ k đều (galanty lúc lên lúc xuống đều)
hungem
- Trước tiên bạn kiếm cái đồng hồ đo áp suất xăng,xem áp thế nào khoảng 3kg8> 4kg nếu áp ok,bạn nên thay cảm biến bướm,và cảm biến MAP,cảm biến này có 3 dây có nối ống chân không như bạn nói ở trên
maydocloihn
trước có bác làm con cdx cũng bị vậy.bác ấy cũng làm giống bác xong ko đc.nguyên nhân là do em van hồi ở trong cụm bơm.bác ấy thay cả cụm lọc và bơm là ok
phu_d
cụ mua cai đồng hồ nạp ga ý, kiểm tra áp xăng rất ok.
phucqk5
Khó nhỉ. Nhiều khi bệnh thì khó, nhưng nguyên nhân lại rất đơn giản. Xe bạn tăng tốc đột ngột mà không bốc được (trong khi dìu nhẹ thì lại lên) theo mình là áp lực xăng không đủ. Nguyên nhân có thể là tắc ở đâu đó trên đường dẫn xăng..bơm xăng yếu..hoặc cũng có thể do van điều áp đã gần liệt. Tui chỉ góp ý mò vậy chứ không phải thánh phán vụ này nha.
