captiva 7 chỗ lỗi p2069 cần giúp đỡ
hoapro
Bình luận: 8Lượt xem: 1,657
tuantu882
Chào các cụ!
e có con captive 7 chỗ báo lỗi p2096:post catalyst fuel trim system low limit
xử lý lỗi này như thế nào vậy các cụ
theo mình thì đây là lỗi cảm biến mức nhiên liệu không ổn định bạn tra sơ đồ tìm phần nhiên liệu thôi nhé, nên kiểm tra đường dây, giắc có lỏng không.ko đứt thì bạn kiểm tra cảm biến mức nhiên liệu nhé.
hoapro
lỗi này e tạm dịch là:lỗi từ hệ thống cắt nhiên liệu gửi từ bộ xúc tác giới hạn thấp
1.e ko hiểu "bộ xúc tác" là gì,nhiệm vụ của nó như thế nào và nó nằm ở đâu trên xe
2.Cắt nhiên liệu với điều kiện như thế nào
dtdk17
LỖI P2O69 CỦA CỤ LÀ TÍN HIỆU MẠCH CẢM BIẾN MỨC NHIÊN LIỆU KHÔNG ỔN ĐỊNH.CỤ CÓ THỂ KT MẠCH ĐƯỜNG DÂY CỦA NÓ,CÁC GIẮC CẮM HOẶC CẢM BIẾN MỨC NHIÊN LIỆU TRONG BÌNH CHỨA.CHÚC CỤ TÌM RA BỆNH.
tuanneo0811
xe cụ máy xăng à, cụ xem lại cảm biến oxi đi nhá, xem data nó như thế nào, nổ có ngon ko, có rung giật gì ko, có thừa xăng ko?, có bỏ máy nào ko?
