chân ECU điều khiển ECT xe vios
Bình luận: 8Lượt xem: 4,310
hnilgnohp
Tình hình là em không rõ nó đời bao nhiêu chỉ biết chân ECU nó tương tự thế này( em đã lắp theo và máy nổ) (giống 2003 nhưng xài ECT). Em đang cần gấp vị trí chân ST, SLT+, SLT-, và điện áp cấp cho chân cảm biến áp suất dầu trợ lực lái PSP là bao nhiệu để tắt đèn CHK ENG.
aihato
bạn mua sách hệ thống sơ đồ về mạch điện của thầy dũng là sẽ có đó nếu ở sài gòn thì vô nhà sách nguyễn văn cừ ở đường nguyễn văn cừ có bán đó mấy bác
Bác gặp lỗi gì mà đèn Check sáng, phải nói ra chứ
stardemon
ST, SLT+, SLT- là lỗi của hộp số tự động, mà xe đang báo lỗi sử dụng hộp số thường.... em đang có ý tưởng tạo tính hiệu giả cho nó, nhưng giờ đang thiếu sơ đồ chân ECU 1NZ-FE AT
không biết tên sách là gì vậy bác, nhưng nó có đầy đủ sơ đồ hộp không?
Thế thì phải làm nhiều đấy: các van, các cảm biến[DOUBLEPOST=1404278613,1404277876][/DOUBLEPOST]
camri
Nó là công tắc áp suất dầu trợ lực lái, khi bạn đánh hết lái thì nó sẽ nhịp mass cho công tắc, nhờ đó mà ECU sẽ thực hiện điều khiển ISC để bù ga. (Đèn Check sẽ không sáng nếu dây này bị đứt (không đấu cũng được)).
stardemon
thì hiện tại nó đang báo mấy van solenoid khoảng 3 van, em nghĩ là có thể thực hiện được nếu có sơ đồ tổng quát của nó
ý bác là sao? em không hiểu ak... vì lúc em scan thì cũng có báo lỗi áp suất dầu trợ lực láy riêng nữa ak
