Chào các bác
Bình luận: 13Lượt xem: 1,340
hungduong18nd
Tìm động cơ 1nz-fe gác trên xe Toyota nào ? Đời bao nhiêu? Tìm tài liệu về xe đó trên diễn đàn.
Em mua hộp vios đời 2007 những đời trước thì ecu nó có 4 giắc cắm và 3 giắc cắm và nó có ký hiệu ở ngay các chân của ecu, nhưng loại của e nó có 2 giăc cắm thôi. Em tìm mãi mà ko được!
[MERGETIME="1398642065"][/MERGETIME]
Bác không biết mạch thì bác mua về làm gì vậy? xe này chắc trên xe vios haysao bác?
Vâng xe vios nhưng em đang làm đồ án tốt nghiệp nên em mua ecu cũ. Em làm mô hình em chỉ muốn lấy tín hiệu của một số chân thôi.
[MERGETIME="1398642074"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398642122"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398642131"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398642281"][/MERGETIME]
Em đang làm đồ án tốt nghiệp em mua ecu cũ. Loại này lắp trên xe vios đó bác! Em chỉ muốn biết được 1 số chân thôi mục đích là để cho kim phun làm việc là được
[MERGETIME="1398642367"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398642392"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398642914"][/MERGETIME]
ngocanh_102
Đụng tới hộp phải biết rõ lắp trên xe gì, đời bao nhiêu, thị trường nào? Không thì khó, chủ yếu là dò được nguồn thì đấu mới không cháy. Trên hộp thường có tem ghi loại gì (1nz, 2nz ... ), ngoài ra còn có mã phụ tùng, dựa vào mã đó mà lên google tra thì biết được đó là xe gì, thị trường nào nữa rồi tìm tài liệu về nó. Chứ cứ nghe người bán cũng không chắc lắm đâu.
Hình như trong diễn đàn cũng có tài liệu Vios 2007 đó cụ.
Bác chụp cái hình ECU lên em xem có đúng mạch không em gửi cho bác. em cũng mới làm đề tài này nên có mạch mà không biết có đúng với bác không? bác làm hệ thống gì vậy? đánh lửa hay phun xăng thế?
hungduong18nd
[MERGETIME="1398732381"][/MERGETIME]
Em gởi cho bác mã hiệu của nó bác xem thử nghe.View attachment 16530View attachment 16530View attachment 16530
[MERGETIME="1398732424"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398732473"][/MERGETIME]
Sao không thấy cái giắc vậy nhỉ? nhưng nếu 1NZ-FE thì nó có 4 giắc bác nhé. em làm rất nhiều xe và khi đi học cũng làm khá nhiều loại này nhưng không có cái nào là 2 giắc cắm hết. bác xem có đúng là 1NZ-FE không nhé. em gửi bác mạch 1NZ xe vios 2006 bác xem tham khảo nhé. bác chụp cái giắc vứt lên em xem có đúng không nhé.
hungduong18nd
Sao không thấy cái giắc vậy nhỉ? nhưng nếu 1NZ-FE thì nó có 4 giắc bác nhé. em làm rất nhiều xe và khi đi học cũng làm khá nhiều loại này nhưng không có cái nào là 2 giắc cắm hết. bác xem có đúng là 1NZ-FE không nhé. em gửi bác mạch 1NZ xe vios 2006 bác xem tham khảo nhé. bác chụp cái giắc vứt lên em xem có đúng không nhé.View attachment 16533
Ok. Để qua lễ mình chụp mình gởi cho. Mạch đó mình cũng có rồi, Thanh you cậu nhé
[MERGETIME="1398758579"][/MERGETIME]
Cậu đang làm ở đâu vậy?
hungduong18nd
Mình đang làm ở Đà Nẵng. hihi bác học ở đâu thế?
Mình cũng học đà nẵng. Thế bạn làm ở toyota ak?
ngocanh_102
Tìm tài liệu về Vios trong diễn đàn, tìm cách đọc mạch điện, so sánh mạch điện với chân, giắc và màu dây giữa mạch điện và thực tế trên hộp. Mình nghĩ nó đời 2010.
