Chevrolet captiva thay cúpen tổng côn
Bình luận: 16Lượt xem: 5,782
paramena_4s
Cụ kiểm tra lại cuppen mà cụ đã thay ở tổng côn ạ, em vẫn chưa hiêủ ý của cụ là chạy 20 km đường trường hay trong phố, nếu chạy đường trường thì cụ kiểm tra thêm chuột côn liền bitê ạ. Em có chút ngu kiến
tranat
đường thường cụ ạ , em xả hết gió . Sau đó chạy khoảng 20km thì bị laị ,em báo chủ xe hạ số nhưng chủ xe không nghe . Các bác có cao kiến giúp em với ạ
lehuyvu79
Dòng này thay cúpben rất khó chịu ,cụ phải xác định phần nào hỏng nếu hỏng thì sẽ có hiện tượng chảy dầu,cụ kt kỹ để làm chính xác, và nên thay mới tổng côn hoặc chuột ,cho an toàn và lãng phí thời gian ,ảnh hưởng đến uy tín, cụ cho phương án an toàn nhất ,chủ xe kg đồng ý thì tính sau ,dòng này hạ hs hơi khó phải tháo dàn gầm nhiều cụ làm cẩn thận nhé ,chú ý hệ thống ABS ,Vô lăng ,để tránh phát sinh ngoài ý muốn
lehuyvu79
Chính sác như cụ paramena-4s cụ ah nếu chủ xe họ không đồng ý hạ hộp số cụ thử tăng chân côn lên ạ
Chào cụ !
Xe này ty chỉnh chân côn cố định kg có chỉnh dc, trừ khi cụ nối ty này dài thêm, nhưng làm như vậy bitte lúc nào cũng masat với bàn ép (nồi ammayza) sẽ mau hỏng bite nặng thì hỏng luôn bàn ép cụ ah
tranat
Cảm ơn các cụ đã tư vấn giúp em
ý cuă em muốn hởi các cụ , cụ nào có cách xe gió của em nó cho hét gió không ạ . em xả hét được một lát rùi sau đó bị lại
boyhaiphong_86
Nếu là do chuột côn thì bác có xả e thì sau đó nó lại có e trở lại.nếu do tổng côn thì cần thay tổng côn.bác tư vấn cho chủ xe trước tiên nên kiểm tra phần hộp số sau đó sẽ quyết cái tổng sau.neus không cho tháo số thì quyết cái tổng trước vậy.khách này cũng khó tính nhỷ
luyen_hybrid
Khi bác xả gió dầu có xuống mạnh không ạ.để bình thường khi chưa đạp chân cộn tháo đường ống dầu ra dầu có tự chảy từ bình dầu xuống được không hả cụ,nếu mấy cái đó oke rùi thì phải phụ thuộc vào tài tư vấn của cụ để chủ xe cười toe tét cho cụ hạ hộp số kiểm tra chuột côn thôi cụ ạ.
thienhoa_auto
Nới nụ xả bầu con kiếm cái ống 8 ly cắm vô đầu kia cắm vào máy hút chân không ( không có thì cắm vào máy hút nhớt thải không có nữa thì cắm vào đầu hút của bơm hơi ) vừa hút vừa đạp thì không những air mà dầu nó cũng hết.
