Chevrolet đang chạy tự động tắt máy
nguyenanbinh1
Bình luận: 19Lượt xem: 4,831
nguyenanbinh1
một em chevrolet đang chạy tự động tắt máy,mấy bác cứu em với,hiện tượng đề không được,bấm còi cũng không được,con xe này chỉ cần người đề mấy cầm chìa khóa bước vào xe,bấm nút star là đề được,chủ xe nói mới làm máy lạnh ở đà nẵng,chạy về qua Đà Lạt thì bị tình trạng đó,không biết làm điều hòa có anh hưởng gì không,trên bảng đồng hồ taplo chỉ báo ABS, hình xe và cái ổ khóa,chỗ em thi không có máy test,lâu lâu thì hiện lỗi CoĐe trên đồng hồ.có bác nào đã gặp trường hợp này thì giúp em với
nguyenanbinh1
mình cũng chỉ mới tập tành thôi,mới hồi chiều muôn xe nào dô gara,chiếc captiva chevrolet 4 chỗ,đời xe mình cung chưa biết rõ.mong mây bác chỉ giáo.
PNTQ
dòng này nó hay bị lỗi imobilizer lắm nếu khi làm mà có tháo acquy ra mà không rút chìa khóa là nó bị như vậy ngay, nếu là đèn màu vàng có hình xe ô tô và cái ổ kháo thì chỉ cần dùng máy xóa lỗi là xong còn nếu lên đèn màu đỏ thì phải có máy của chính hãng và cài lại mã cho chìa khá, cài online thì mới được.
nguyenanbinh1
cũng thanks bác PNTQ nhưng dòng xe này đâu có chỗ cắm chìa khóa vào đâu.chỉ cần cầm chìa khóa ngồi vào trong xe.rồi bấm nút star bên cạnh vô lăng thôi.đặc biệt người không chìa khóa thì không thể bật hệ thống trên đồng hồ đc
PNTQ
captiva bản 2011 ah bác ? em chưa gặp con nào khởi động thông minh cả, nhưng tóm lại nó vẫn do nguyên nhan tháo cáp acquy mà thôi chứ tự nhiên thì không thể bị như vậy vì em cũng đã bị 2 trường hợp như vậy rồi mà.
trên bản đồng hồ taplo báo kí hiệu hình cuốn vở với chi i nằm trong.và hiện lỗi CoDe 28,26,25.vẫn chưa tìm ra bênh.
Ít nhất muốn hỏi anh em thì bác cũng phải biết chắc chắn là xe gì đã chứ
Code 25-Đèn xi nhan trước trái bị lỗi
Code 26 Đèn xi nhan sau trái lỗi
Code 28- Đèn xi nhan sau phải bị lỗi
Xe này làm gì mà bị những lỗi này nhỉ, làm gì có chuyện đứt cả mấy dây 1 lúc dc :D, có khi nào là lúc tháo taplo ra làm lạnh rồi giắt lại lỏng không nhỉ.
Hình chiếc xe oto với chiếc ổ khóa quàng vào (màu đỏ) là xe bị khóa rồi đấy bạn, còn nguyên nhân nào để bị khóa em phải kiểm tra thật kỹ mới phán được, chứ đoán mò thế này khó lắm :-?
voqchuong
XE bác này đúng là mắc bệnh lạ rồi, thường thì còi với đèn báo nguy thì không bị khóa chứ nhỉ, lúc nào bị mất nguồn từ accu thì mới im thôi.
cuongttco
Tại sao bác lại biết được ý nghĩa những lỗi này. Em tìm trong GM TIS Europe cũng không thấy ạ?
MyPower
Nếu xe đang chạy mà tự nhiên chết máy thì em không nghĩ là bị lỗi chìa khóa.
- Mà nếu với mấy lỗi của hệ thống đèn thì làm sao có thể làm xe chết máy và không khởi động lại được nhỉ?
- Mà như bác nói nó không có ổ khóa như vậy là khi mang chìa khóa vào trong xe thì xe tự động mở khóa. Vậy nếu đèn trên taplo sáng là xe đã nhận diện được chìa khóa rồi chứ => Nên em không nghĩ là lỗi chìa khóa.
- Sao bác không thử kiểm tra lại toàn bộ cầu chì điện, khoanh vùng tìm kiếm hệ thống điện điều khiển, tín hiệu cảm biến quanh vùng sửa chữa hệ thống điều hòa. Và bác thử đề trực tiếp xem. Mấy ông đời cao này mệt phết (Nhiều khi bệnh đơn giản lại nghĩ nó phức tạp).
dream2012
Chắc là lỗi chíp từ ở khóa điện thôi.ECU ko nhận được tín hiệu mã cos nên ko cho phép khởi động.Cái này khoai đây phải chạy lại phần mềm thôi.
Đồng ý với quan điểm của bác, em thì em nghĩ là xe làm điều hoà, mà xe này hay bị hỏng giàn lạnh, nên phải tháo taplo ra, từ đấy em nghĩ có khả năng cao nhất là bắt lỏng dây mát nào đó trên thanh sương taplo nên mới xảy ra hiện tượng trên :D
nguyenanbinh1
chevrolet cruze đó mấy bác.em thì bó tay rồi.nằm gara em hơn tuần nay.có test may g-scan thì báo lỗi P0446,P01629,U0689....chủ xe nói là xe laciti đời cao lên đời chevrolet cruze
