[Chevrolet] Hổi về máy lạnh ô tô nhà em có vấn đề !
L
Bình luận: 13Lượt xem: 3,084
longvongauto
Chào các bác lái xe trên O-H!
Em mới mua một con xe chervlet chạy được 20.000 .
Xe em có hiện tượng khi mới nổ máy chạy ( nhât là khi máy nguội hản ) bật điều hoà ở khu vực lốc lạnh có tiếng kêu rè rè , chậy vài phút ở tốc độ xe trên 40 km , tốc độ ổn định thì hết kêu , khi giảm ga đạp phanh tốc độ nhỏ hơn 40 km /g lại kêu.
Khi máy nóng rồi thì hiện tượng này ít hơn .
Em thử nhiều lần tắt máy lạnh khi đang kêu rè rè thì lại hết kêu cho dù đang chạy chậm .
Em xin các bác chỉ giáo hiện tượng này là sao , có phải do lốc lạnh không ạ ?
Rất mong các bác cho chút tư vấn , thành thật cảm ơn !
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
lốc kêu rè rè có thể là do bi của puly bác ạ, Chứ còn mới thế em nghĩ lốc chưa thể kém và kêu được. Tiện thể kiểm tra luôn dây curoa có nỏng ko bác nhé! Bởi vì khi vòng tua lên bi sẽ chạy nhanh hơn,trơn hơn thì sẽ mất đi tiếng kêu!
thanhthe_2015
trong puly có 1 cái vòng bi bác ạ,để puly có thể quay trơn trên 1 trục nằm ngang.khi bi vỡ hoặc chầy xước sẽ dẫn đến hiện tượng masat của vòng bi, bình thường khi ko bật điều hòa puly sẽ chạy ko tải, nhưng khi bật điều hòa> lốc chạy > có tải và puly kêu, lâu dần sẽ gây chầy xước và càng kêu! Tốt nhất bác nên mang đi kiểm tra đi! Thợ sẽ tháo ra và kiểm tra để xử lý cho bác! nhẹ thôi mà! bác cố gắng chịu khó vệ sinh bảo dưỡng định kỳ là hệ thống điều hòa sẽ bền và lạnh tốt!
hieudienlanh
Hiện tượng này chỉ xảy ra ở lốc santic.Chỉ cần nháy ga là hết kêu.Châm thêm dầu vào là được.Có điều thằng này chạy lốc pítong,hay là bị chế lốc rồi.Các loại xe dùng lốc santic: crola 1.3 đời thấp,mitsubishi joly, mazda,....Nói chung là lốc 212 hoặc 218.Hơi kêu tý thôi nhưng ko sao đâu
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Theo hiểu biết của Mình thì lốc này dạng Galê, đang bơm ly tâm giống bơm trợ lực. Khi chạy tốc độ chầm chừng, khe rảnh của thẻ lâu ngày có độ hở nên thẻ va đập vào khe tạo ra tiếng kêu đó. Châm dư nhớt 1 chút cũng giảm tiếng kêu đó. Tiếng kêu đó không thể khắc phục được hoàn toàn.
nguyenbinh10
theo bác mô tả thì nếu kêu puly, không bật điều hòa nó cũng kêu mà bác
anhbinhpro
O-H Daklak
Đó là lý do thứ nhất, còn lý do thứ 2 chính là cái mặt hít lốc, bác thay mặt hít đi đảm bảo ok!
Cụ tháo look ra vệ sinh và kiểm tra xem ,nếu thiếu nhớt cụ cho thêm vào khả năng sẻ giảm tiếng kêu ,cái này không phải kêu ở bạc đạn buly hay mặt hít đâu cụ ,mà nó kêu ở trong look đó
thanhthe_2015
Mới chạy được 2 vạn thì em nghĩ chưa chắc đã hỏng lốc. Chỗ em nhiều con thay mặt hít là ok mà bác! hiện tượng ko khác gì luôn! Tất nhiên cũng có con lốc kêu phần cơ nhưng tỉ lệ ít hơn vấn đề mặt hít! Đó cũng chỉ là vấn đề thường gặp và em cũng phán thế thôi! Còn thế nào thì bác chủ xe nên đưa đến gara kiểm tra sẽ ra kết quả. Bác nhớ cho bọn em thông tin khi có kết quả nhé!
hieudienlanh
Kêu má hít thì cho nó tý nước im luôn.khô nước nó lại kêu.Vấn đề là tốc độ ổn định thì hết kêu.Đảm bảo cho nó tý dầu im mồm luôn
hieucaosu
e nghĩ con này bị kêu do cơ lốc là đúng hơn!loại lốc dùng thanh ly tâm như bác thinhnhan nói là đúng đó!khi đi nhanh hoặc ga to =>thanh ly tâm áp sát và không bị lắc rời rạc=>tiếng kêu giảm.
Phạm Vỵ
Theo mô tả của các bạn thì đây là lốc loại cánh gạt xuyên tâm. Như vậy với hiện tượng trên thì nguyên nhân như các bác Hieudienlanh, Thinhnhan và Anhbinhpro giải thích là hợp lý và thuyết phục rồi. Còn các giải thích khác nhiều khi cùng một hiện tượng kêu ở khu vực lốc có thể do bi hoặc côn từ, nhưng trường hợp cụ thể này nới mô tả của chủ xe thì tiếng kêu là do khe hở giữa cánh gạt và rãnh đặt nó là chính xác.
boyhaiphong_86
theo lý thuyết thì các bá chém thế là hết sạch bệnh rồi . nhưng bác chủ xe nên ra gara cho thợ kiểm tra kĩ rồi để họ phán cho chắc. mấy hôm trước em làm cá mập cũng đóng lốc thì kêu o o. tắt AC đi thì im như thóc.khách bảo thay lốc nên em cũng không kiểm tra kĩ lại.thay lốc mới vào kêu y nguyên như trước.nhuc như con trùng trục.kiểm tra lại thì kêu bi máy phát.có thể có bác sẽ không tin nhưng em đảm bảo đáy.thế mới nói đừng chủ quan mà phải kiểm tra kĩ đã.mà lạ 1 điều là dây máy phát và điều hòa riêng biệt chứ.thay bi máy phát xong thì im luôn.chúc các bác không bị nhục như em nhe
