chìa khóa huyndai santafe
danht
Bình luận: 17Lượt xem: 4,286
danht
e có quen 1 anh thợ cắt chìa khóa, hum nay a đấy có điện cho e kể về sự việc mà làm a ta sợ hết hồn. chuyện là có 1 anh đi santafe qua chỗ a đấy đánh chìa khóa, hỏi a ta có đánh được chìa khóa oto ko? a ta nói có và khj đánh xong chìa thì cho chìa vào nổ máy thì không nổ được, sợ quá a ta đưa chìa chính vào và cũng không nổ được, điện cho e nhưng lúc đấy ko ở nhà không mang máy chuan doán đến quét lỗi dc, nên cũng mù tịt luôn không giúp j được. sợ quá chủ xe đã cho kéo xe về gala. đúng là bài học cho những người không biết đúng ko các cụ. Vậy theo các cụ liệu con santafe này bị sao? liệu khi nhét chìa mới đánh vào không có chíp hộp ecu ko nhận dc tín hiệu nên đã cho khóa mã động cơ không? cụ nào đã gặp trường hợp nào như này chưa vây? và nếu bị như vậy có phải cài lại chìa khác ko? hay có cách khắc phục nào không các cụ?
hondacuper
tui sợ khi chép chìa a thợ đã chẳng may làm gì thui, còn xử lý thì cài lại là dc bạn à.
tuandienvbhp
chào cụ em nghĩ trên quá trình cắt chìa khóa. anh thợ căt chìa đã làm rơi mất chíp hoặc làm hư lên khi tra chìa theo xe vào không nổ được máy là điều đương nhiên thôi. nếu chìa khóa hỏng thì cài chìa khác là nổ thôi cụ à
phu.hbv
a thợ khóa này số đen rùi. cắt chìa thì chẳng ảnh hưởng gì cả. trước hết phải xem lại chìa có phải là chìa từ k đã....
phu.hbv
chíp con này mà rơi đc thì phải dùng búa cụ à...
anhchangbibibi
Em xin góp ý cụ ,nếu chìa khoá làm ở ngoài , khi cắm chìa vào , VTD gửi tín hiệu về hộp ECU xác nhận mã VIN , không hợp lệ mã VIN , nó khoá phun ( máy xăng và máy dầu ) , cụ xem thử có tín hiệu phun không ạ , em chỉ biết nhiêu đó thôi cụ.
tamdieptown
thưa cụ con santafe này có immo, hiện tượng này bình thường thôi cụ ạ. con này cụ chỉ cần tắt chìa khóa hồi lâu rồi tháo cọc bình điện ra là hết thôi mà.
tunglam.9x
theo em nghĩ là do hệ thống immo chống chộm phát hiện chìa khóa không hợp lệ nên khóa kim lại
và nó cũng.hay.lỗi nên cắm chìa.cũ cũng.k nhận
dút bình ắc quy ra để 1 lúc là ok
em đã gặp trường hợp này trên con kia moning rồi ạ
xebo
hihi,chắc là cắt chìa nhưng chìa k có imo,hihi cắt xong cho vào ổ đề luôn thì nổ sao nổi,thường thì phải cài xong mới đi cắt,hihi,gặp trường hợp này thì cụ cứ tháo cọc bình để vài tiếng,tầm 1 hoặc 2 tiếng ra là chìa cũ lại nổ ok
ngtrtha
Do xe có hệ thống immo nên khi đưa chìa khóa mới làm vào ecu chống trộm không nhận được tín hiệu mã khóa từ chìa nên đưa tín hiệu tới ecu chính khóa không cho đánh lửa và phun xăng.nhưng khi tháo chì đó ra và đưa chìa đúng của nó vào mà vẫn không thể khởi động động cơ thì có lẽ bác thợ đã làm hỏng mất con chíp mã khóa trong chìa rồi.
vungocton999
1. Chìa mới làm cắt đúng răng, mà đề không nổ thì phải xem lại chìa mới có immo hay không, nếu có muốn nổ được thì phải cài thêm chìa.
2. Chìa cũ cắm vào để cũng không nổ khả năng là bác thợ khóa đã làm biến dạng nó trong khi photo chìa mới.
kia_service
Thợ quèn
Hi.Cụ Nguyễn Đức ơi ,em đã thử phá con IC trong chìa nhưng cũng khó lắm đấy ạ.Em phải khoan tới 3,4 lần mới phá được nó ạ.
Nếu chìa có IMMO không thì nó thường được đúc trong cốt nhựa cứng ,phải cầm búa đấp đầy quyết tâm mới chạm dc tới nó.Còn nếu chip ISIC nằm trong điều khiển dạng lõi rỗng ,thì đập nhẹ nó cũng có thể vỡ con đó.
