Chia sẻ kinh nghiệm
congtuxuthanh
Bình luận: 9Lượt xem: 855
congtuxuthanh
Về thanh hoá thử việc gặp một em khoai quá các cụ ạ! Xe captival 2007 báo check động cơ và có tiếng kêu máy như mèo kêu, khi vưa đề khởi động nó rít lên một hồi và nổ không tải thì không kêu nữa hơi đè ga là nó lại kêu! lúc đó quên không ghi âm lại nếu ko thì cho các cụ nghe như mèo kêu luôn, về cái này thì cũng đổ thừa cho bi tăng cam rồi dây kém sạt vào ốp cam nên bị kêu, vì kiểm tra dầu nhớt đủ-đẹp! Và thay thế phụ tùng mới, và còn lỗi báo check thì báo áp xăng thấp và báo 2 cảm biến oxy! Bơm xăng thì thay mới còn cảm biến vệ sinh lạ nhưng sau khi xong nổ máy vẫn tiếng kêu cũ nhưng đã thay bơm xăng mới nên nổ êm hơn còn tiếng kêu thì vẫn vậy, sáng nay xe vừa xuất xướng rồi ngon lành, các cụ đoán thử xem nó bị làm sao nhé
congtuxuthanh
kim phun thế nào bác ơi
Khong phải kim đâu! Máy xăng mà cụ
[MERGETIME="1399597004"][/MERGETIME]
có khi nào em nó kêu bơm trợ lực không bác[/quote
Không phải đâu cụ!
[MERGETIME="1399597026"][/MERGETIME]
có khi
Không phải đâu cụ!
[MERGETIME="1399597182"][/MERGETIME]
Không phải đâu cụ ơi
