Cho em hỏi về câu điện đèn Airblade xài bình .
D
Bình luận: 12Lượt xem: 11,332
sdc1412ss
nếu là dây dương của rơle đề nghĩa là dây đen,ok,ko sao,nhưng nếu lấy cho đèn thì tốt nhất nên câu 1 rơle riêng cho an toàn.cách câu như sau mua 1 rơ le 4 chân.1 chân của cuộn kích rơle(cuộn dây) câu mass,dây còn lại câu vô đầu ra của công tắc đèn,đầu vô công tắc tức dây vàng nối với dây đen bất kì(dương sau ổ khóa).còn 2 chân còn lại của rơle,1 chân câu vô công tắc pha cốt,1 chân câu với dương accu.vì cái này ko phải xenon nên chỉ cần câu như vậy là ok.chúc thành công
dtddquochuy
Nhưng em thấy sao câu qua điện bình thấy đèn yếu hơn điện máy không biết ở ngoài tiệm mấy anh câu điện bình có câu thêm cái gì vô nữa không nhỉ ???
sdc1412ss
làm sao yếu hơn dc,điện máy chạy lúc mạnh lúc yếu,nếu bác để ở garanty,đèn tối thui,bác chạy nhanh hay ga lớn đèn mới sáng,do điện mâm lửa lân đèn ko ổn định.bác câu wa điện bình,mở đèn sang chưng,do điện luôn ở 12v,nếu tối hơn là hệ thống của bác có vấn đề,bác nên ktra lại
trieupham007
Nếu chỉ câu dây + ở phạm vi tay lái vào đèn thì đèn sẽ không sáng hết công suất được, vì đường dây vừa dài vừa nhỏ nên tổ hao điện trên dây gần một phần ba rồi
Nếu câu trực tiếp dây + vào vị trí công tắc mở đèn thì khi bật tắt đèn gây tia lửa điện, dòng điện lớn qua đèn qua công tắc sẽ làm công tắc đèn mau cháy mặt tiếp xúc.
Tất cả những trường hợp đèn xài bình đều phải xài qua rơ le cả bạn à, như thế bóng đèn mới sáng hết công suất (nếu bình điện cung cấp nổi) và không làm hư mặt tiếp xúc công tắc mở đèn
trieupham007
Em vừa câu dây (+) ở chỗ công tắc đèn của Ab 1 đèn vào dây (+) của rờ le đề (dây nhỏ nha ) .Bây giờ đã mở đèn dược khi không nổ máy .Vậy hỏi anh em xài như vậy có hại gì đến bình không và có hư hỏng gì hệ thống phun xăng F1 không ? Thanks anh em nhiều .
Bạn gắn tự phát như thế thì không ổn đâu, đèn vừa không sáng đủ mà lại làm yếu bình điện> PGM-Fi mà bị yếu bình thì nó sẽ xử lý thông tin phu xăng kiểu "tửng tửng" đấy.
xdaexec
Em cũng có câu hỏi như Bác chủ thớt. Rất mong các Bác trên diễn đãn chỉ dẫn cụ thể giúp em, nếu câu điện bình thì làm thế nào không ảnh hưởng đến bình và hệ thống điện.
Rất mong tin các Bác và cảm ơn các Bác nhiều.
trexanh135
lên đèn bình thì phải lên dây to hơn (dây liên quan đến đèn pha) rơle bảo vệ công tắc (thường dùng 2 cái loại 4 chân lắp sau công tắc pha cos giống cách bố trí của atila) lên cả bình lớn và sạc 3 pha nữa. như vậy là đồng bộ, hoặc để đơn giản thì lắp LED bình siêu sáng nhẹ điẹn ko cần chế nhiều, chi phí rẻ
sonnyngok
bác phải nói rõ blét đời nào. chứ ab đề từ. nó cấp mát bởi ecu. chỉ cần tách dây mas ở giắc. dây xanh cây /đỏ. nới ra mát khung là xong
Truonghuyen
Chính là rơ le đó
là rơ le để giảm thiểu tối đa mối nối điện cấp cho bóng lúc nào cũng là max lên bóng sáng mình cũng sài rơ le điện bình bóng 60/55 osram sáng trưng luôn
