cho một cái kết ...pc 200-7
baybong123
Bình luận: 18Lượt xem: 2,318
baybong123
nhà em đang làm con pc 200-7 mà chưa biết kết luận ra sao .làm việc động cơ xịt khói đen ra rất nhiều nhưng lại không bị nghẹt tải không bị giảm tốc độ động cơ xuống chỉ khói thôi. nhà em lên kiểm tra máy thì điện đóm k báo lỗi j . dòng điện ra LS EPC và PC EPC chuẩn theo những con máy bình thường khác . thủy lực nhà em chỉnh máy chậm hẳn lại rồi mà em nó vẫn cứ khói đen nhiều . mong các cụ tư vấn .
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
cụ thử vứt cái lọc gió ra ngoài,
nếu có thể kiểm tra cả cái turbo xem nó răng,.......con này nghỉ chơi lâu nó bị,hay tự dưng bị vậy.........?
baybong123
phải chăng tu bô ăn nhớt hay chết phớt git xu páp vậy . chủ thớt chẳng nói gì đến kiểm tra động cơ nhỉ[/quote
nhà em cũng có kiểm tra .tubo không ăn nhớt khô ráo . 200-7 có két làm mát gió vào buồng đốt nhà em cũng đã đấu tắt qua két làm mát để thử .lọc gió cũng đã bỏ thử . và lọc dầu sâu dầu cũng có kiểm tra bình thường .mong các cụ chỉ giáo
[MERGETIME="1421583651"][/MERGETIME]
đầu tiên em này bị mất hộp CPU cũng có một hai thợ lắp lại hộp nhưng k đc .nhà em lên lắp hộp và điều chỉnh thủy lực . điện đóm jo k báo lỗi j. thủy lực cũng vậy em chỉnh đấu được đó . mà em này vừa mới thay roăng mặt máy nữa . mong cụ tư vấn liệu động cơ có thể những nguyên nhân j say ra k .
[MERGETIME="1421583659"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421583670"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421583684"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421583718"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421583725"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421583797"][/MERGETIME]
baybong123
may làm việc lâu tubo không đỏ . nhiệt độ nước bình thường không sôi. còn áp suất khí áp nhà em không kiểm tra được . cụ có cách j hay dụng cụ đo đc áp suất khí nạp cho nhà em thêm thông tin học hỏi a
[MERGETIME="1421587299"][/MERGETIME]
còn bơm kim em thấy chủ máy cũng chưa thấy nói là cân rồi. chỉ có mới thay roăng mặt máy thôi .
haidangdenso
Hỏi kĩ Thông tin chủ máy xem . Máy có dễ nổ không vì sợ chủ máy tiết kiệm máy khó nổ chỉnh bơm an nhiều cho dễ nổ hoặc kim phun đái cũng nên
[MERGETIME="1421589074"][/MERGETIME]
Đo áp khí nạp cũng như đo áp đầu động cơ chứ có gì đÂu
[MERGETIME="1421589188"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1421589338"][/MERGETIME]
baybong123
cảm ơn cụ đã tư vấn . cụ cho em hỏi thêm chút là đo áp khí nạp cũng bằng loại đồng hồ đo thủy lực hay có loại đồng hồ chuyên đo khí vậy a.?
baybong123
những cái đó nhà em cũng đã kiểm tra. và cũng có thợ động cơ lên xem rồi nhưng cũng chưa quyết định được j . mong các cụ tư vấn
haidangdenso
Máy không quá tải không báo lỗi .chỉ có động cơ xem lại khí nạp có hở ở đâu không kim phun thay chưa , nói chung là hệ thống phối khí và nhiên liệu thôi
hoannbk
khói như cháy nhà nhưng không lịm động cơ. chỉ có thể là đường gió vào. chỉ có thể Loc-Đường ống - TURBO CỤ Ạ
