bác có cái sơ đồ ko bác. Em sợ tháo cái công tắc ra sẽ hư hết. Tại bác nói e cũng hơi khó hiểu2 dương, 2 âm, 2 xuống mô tơ tài xế, 6 xuống công tắc khiển 3 cửa bên phụ, 2 dây điều khiển khóa và mở cửa về rơ le hoặc hộp điều khiển khóa cửa (2 dây này thường nhỏ hơn). Khi chưa ấn nút nào hết, tìm 2 chân nào thông với nhau mà không thông với tất cả dây còn lại thì đó là 2 dương. Lần lượt 4 nút nâng hạ kính tìm các 8 chân khiển 4 cửa. Còn lại là âm và khiển khóa cửa. Một số công tắc đời sau này phải cấp nguồn vào công tắc và đo điện áp khiển ra chứ không đo thông mạch được cụ nhé.
sao e đếm có 12 chân thôi bác ơi
còn hai dây của khóa cửa nua bác hình này ko cósao e đếm có 12 chân thôi bác ơi
Đấu được chưa bạn ơi!các bác cho e hỏi công tắc nâng hạ kính bên tài loại này có 14 dây. Nó là những dây gì vậy các bác.Bác nào có hình ảnh minh họa thì tốt quá.
cụ cho e xin 1 số sơ đồ được ko cụcu oi tùy từng loại cụ nhé cụ chưa làm cái nào ha cụ.
2 dây của lock cửa hay 2 dây của khóa kính vậy bác?còn hai dây của khóa cửa nua bác hình này ko có
mới vào nghề chưa dám đấu bạn àĐấu được
e ko có cắt ra bác à,đó là công tắc mới á bác,bác chỉ thêm cho e điSao bạn lai cắt ra hết vậy. Để vậy điều khiển cửa để dễ dàng nhận ra các dây đến đâu. Cái gì cũng từ từ suy luận, cộng thêm sơ đồ nữa thì dế dàng tìm ra thôi
cái này coi nhé bác chủe ko có cắt ra bác à,đó là công tắc mới á bác,bác chỉ thêm cho e đi
ba2 dây của lock cửa hay 2 dây của khóa kính vậy bác?
bác ah . hình của e theo hãng toyota bác nhé nên có 12 dây ( công tất khóa kính được tích hợp không có dây ra ) . và theo e nghỉ thì 2 dây còn lại là của khóa cửa ( lock ) nếu những gì e dc học không đúng mong bác bỏ qua2 dây của lock cửa hay 2 dây của khóa kính vậy bác?
em đo giống như bác nói nhưng ko được bác ơi,bác chỉ lại cho e với, e cám ơn nhiều2 dương, 2 âm, 2 xuống mô tơ tài xế, 6 xuống công tắc khiển 3 cửa bên phụ, 2 dây điều khiển khóa và mở cửa về rơ le hoặc hộp điều khiển khóa cửa (2 dây này thường nhỏ hơn). Khi chưa ấn nút nào hết, tìm 2 chân nào thông với nhau mà không thông với tất cả dây còn lại thì đó là 2 dương. Lần lượt 4 nút nâng hạ kính tìm các 8 chân khiển 4 cửa. Còn lại là âm và khiển khóa cửa. Một số công tắc đời sau này phải cấp nguồn vào công tắc và đo điện áp khiển ra chứ không đo thông mạch được cụ nhé.
