Corola artis gặp bệnh lạ về điều hòa cần giúp đở
Ferrari599
Bình luận: 23Lượt xem: 1,516
Ferrari599
báo các cụ.hôm nay xưởng e có con atis vào làm điều hòa .e kiểm tra bị thủng giàn nóng đả xử lý và tiến hành nạp ga đầy đủ.giao xe cho khách ngon lành.chủ xe đi dk 5km thì quay lại bảo xe k mát.e kiểm tra thấy khi bật đ hòa lốc k đóng đèn công tắc nhấp nháy.cụ nào gặp rồi chỉ e với
nguyenvuong
Kiểm tra con cảm biến tốc độ gắn trên lốc. Nó so sánh tín hiệu với tín hiệu vòng tua máy. Có chênh lệch tốc độ quá lớn nó sẽ không đóng lốc. Bảo vệ ly hợp từ. Bác kiểm tra dây và cảm biến
Ferrari599
e ít làm dòng này.thế con cảm biến tốc độ đó kiểm tra thế nào hả bác.bac nói rỏ cho e dk k?vì e toàn làm xe tải
.cảm on bác
nguyenvuong
Bác dùng đồng hồ đo thông mạch, đo trở kháng. Trị số tiêu chuẩn thì bác tra cẩm nang sửa chữa. Nổ máy đo điện áp hoặc đo tần số phát ra từ cảm biến.
venza279
trên lốc có cảm biến tốc độ sao ? . bác chủ thớt xho em xin đời xe em gủi sơ đồ kt
autocar
Quá đơn giãn thôi bác ah ! Bác mua 1 cái cảm biến như thế về đấu vào 2 dây cảm biến cũ rồi bắt vào máy phát để lấy tín hiệu là mọi thứ ngon lành thôi
autocar
Chắc chắn với bác lun ý cái dòng mà thương có cảm biến ở lốc như crow 3.0 hay camry 2.4 với altis thì rất hay bị trường hợp này ! Bác ra chợ mua 1 cái cảm biến bãi về rồi đấu như mình nói ý ! Bac dừng tháo cảm biến đó ra làm gì hết chỉ làm mất công mà còn tốn gá nữa đó !
autocar
Nguyen tắc là cảm biến đó dùng vòng tua máy để lấy tín hiệu ! Giống như xung truc cơ vậy đó ! Trên máy phát có những khe hở đó bác cho cái cảm biến vào làm sao cho nó nhận được xung khi máy phát quay là ok rồi ! Co gì bác liên hệ sdt 0986948960 mình tư vấn cho dễ hiểu
thuyha_hy
em làm điều hòa nhiều rồi mà hôm nay mới được tư vấn của các bác. em đã có thêm 1 bài học rất bổ ích. cám ơn tát cả a e OH nhé? em muốn hỏi bác autocar giúp em, em láy sợi dây điện nhỏ cuốn mấy vòng vào dây cao áp lấy sung liệu có được k bác?
DUNGBACAUTO
Cụ làm thế Hãng sản xuất đi ăn mày hết thì sao?.Cuốn như vậy cũng được cụ ạ.nhưng cụ nhớ kiểm tra con cảm biến kia lõi dùng thép gì,dây cuốn bao nhiêu vòng,tiết diện bao nhiêu là được mà cụ.cũng nhanh thôi,mất khoảng 1 năm là hiểu rõ cụ ơi.
autocar
Bác đừng cho vào dây cao áp ! Phản khoa học chẳng ai làm vậy bác ạ ! Bac cứ cho vào máy phát là hợp lý nhất k còn cách nào với lại làm rất nhanh mà ít tốn kém nhất
buiquangnghia_1990
bài này giúp nhà cháu hiểu hơn về sự câu kéo chế tráo.sao không thay mới nó đi cụ khách họ chịu tiền chứ mình chịu đâu.tại sao cứ phải làm thế ạ???chế như vậy ổn không.DŨNG Sĩ DIỆT XE CƠ GIỚI
autocar
Mình làm như thế k phải là phá xe đâu cụ a ! Mình làm thì củng phải có lương tâm chứ mình giảm tiền cho khách mà hiệu quả thì cứ làm chứ ! Mình biết được nguyên lý thì mình làm chẳng bao giờ sai hết ! Trừ khi mình k bít mà làm bừa thì mới gọi là phá xe
