cruze bệnh lạ
thinhpto
Bình luận: 20Lượt xem: 4,559
thinhpto
hôm nay e có làm con cruze, tình trạng e nó là cứ chạy trên đường là lịm ga( ga nhưng máy ko phản ứng gì). thi thoảng mới bị, nhưng để tại chỗ thì ga không vấn đề gì. e đo áp xăng thì dk 4kg. dây cao áp, bu gi ok. e đã vệ sinh hết các giắc điện vào cảm biến. e cắm máy thì báo lỗi p080a. nhưng lỗi này theo e nghĩ không liên quan gì tới bệnh của xe. mong các cụ tư vấn
- Lỗi P080A là gì?
- Bác đo xăng lúc bị bệnh không?
- Áp suất hơi thế nào?
Tóm lại con này bệnh yếu máy, cứ thế mà xử
nguyenkhoapt90
khi để tại chỗ cụ gas vòng tua cao không?
máy nổ có thấy thoát không ạ?
cụ đã đo áp hơi buồng đốt chưa ạ?
bao kg?
e nghi xe cụ bị tụt hơi.
mà trước khi bị như vậy xe có vấn đề gì sảy ra bất thường không cụ?
thinhpto
- Lỗi P080A là gì?
lỗi thì như cụ garaotominhtri nói, lúc e đo áp thì không bị bệnh, vì con này thi thoảng mới bị, mà bị trong thời gian rất ngắn. áp hơi e chưa đo, nhưng nếu mà tụt hơi thì đi phải yếu, chứ con này đi vẫn khỏe. chỉ thi thoảng hụt ga( đạp ga nhưng máy vẫn garangti)
[MERGETIME="1426939127"][/MERGETIME]
bao kg?
khi để tại chỗ ga lên vót máy lắm, ga lên hơn 5000 vòng dk cụ ạ
nguyenkhoapt90
tần suất bị khi máy nóng hay lúc máy nguội cũng bị cụ ơi?
thế là bệnh không dõ rồi,
thế thì cụ gắng chịu khó đợi khi nào e nó ốm nặng đổ bệnh thì cụ bắt mạch bốc thuốc mới được
chứ thì thoảng mới bị cao huyết áp vậy thì khó bắt mạch lắm ạ
thinhpto
bao kg?
Cụ thay cục bobin vào test đi ạ.tiện test luôn 4 con bugi mới .con này làm j có dây cao áp hả cụ :p
con này là cruze trong nước chứ có phải xe nhập đâu cụ, vẫn có cao áp nhé, chủ xe lấy xe ròi nên e chả tìm dk nữa
quanthaohang
con này cụ thay boobin la ô kê
[MERGETIME="1427031265"][/MERGETIME]
cao áp vẫn có vì nó chưa chết hẳn
[MERGETIME="1427031287"][/MERGETIME]
Check
Kiểm tra cảm biến chân côn.
oanhthoa
Xe cụ chắc số sàn zùi. E nó bị. Dính công tắc chân côn nên khi nó báo về hộ là đang đạp côn nên nó giới hạn tốc độ vòng tua đạp ga k nên cụ ạ.
thinhpto
có lúc bị ở vòng tua thấp, lúc bị ở vòng tua cao, chứ không ở 1 ải tua có định cụ ạ
[MERGETIME="1427074347"][/MERGETIME]
-Bác Thịnh pto ở đâu thế cho biết địa chỉ xem có giúp được gì không
cụ bày cách cho nhà cháu cem nào, nhà cháu ở phú thọ
DTC-ACTIVE
- Bác ở xa thế thì không giúp được gì ,theo em bác xem lại tỉ số nén nhưng khả năng này rất ít còn phụ thuộc xem xe này chủ xe đi nhiều hay ít điều kiện sử dụng như thế nào
