Đánh lửa này loại gì các cụ?
lieukhai
Bình luận: 60Lượt xem: 4,153
lieukhai
Chém bừa phát hóa ra Honda thật
1/ dương nguồn
2/ âm nguồn
3/ tín hiệu điều khiển từ hộp điều khiển
4/ 6 dây còn lại là tín hiệu của các trục cam và trục cơ
bác nói rõ số lượng dây với ạ. Dây mass thì e nghĩ nó mass sườn,ko cần phải có dây ra.
Sau 2 tín hiệu mà 6 dây dữ vậy cụ
lieukhai
- Bạn cái bánh xe,chém như thế là đúng sao bừa bạn !
- IC hon da laọi này 4 dây
1.Dương bô bin
2.Âm bô bin
3.IGT > PCM
4,Lên đồng hồ táp lô>vòng tua máy
Em thấy 9 dây lận bác
Bác cho e hỏi thêm có bao nhiêu dây tín hiệu đi vô hộp (IGF ko có hả bác?)
Âm bô bin bắt vô IC rồi,sau lại có dây đi ra ngoài nữa bác
Lên đồng hồ taplo bao nhiêu dây hở bác
lieukhai
- 6 dây cảm biến>PCM
- 2 dây vào bô bin
- 1 dây về>pcm
- PCM là gì vậy bác?
- Chỉ có 1 dây lửa công tắc đi vô bôbin thôi mà bác,dây âm bô bin bắt vô IC rồi,phải chăng bác dang nói đến dây âm đi ra ở đây là mass IC
- Sau có 1 dây tín hiệu đi ra vậy bác,tại e nhìn kĩ thì thấy có 2 dây từ IC kéo ra ngoài lận,có lẽ đến 2 dây tín hiệu
- 6 dây cảm biến ở đây là dây gì vậy bác
Em cám ơn bác nhiều ạ
lieukhai
- Hiện tại xe bị làm sao vậy bạn ?
- Hộp PCM dưới sàn,bên phụ bạn tháo ra xem loại nguyên bản hay chế rồi nhé
bác cho e hỏi hộp PCM là gì vậy cụ,có khác gì so với ECU ko cụ?
Hộp đó nằm ở gần bánh xe hay sao, và mấy đầu dây vậy cụ,để e dễ xác định
hungem
- Bạn xem lại ở bài 10 mình đã nói rồi
- Có 7 dây vào hộp,theo nguyên bản các dòng xe hon da, thế hệ này,civic,acord
- Không có IGF,có IGTở hệ thống này
- Lên đồng hồ táp lô có 1 dây,màu dây BLU đó bạn
hungem
- Dây lửa công tắc> + bôn bin>IC
- Âm bô bin thông đến âm IC
- Dây blu IC > táp lô,báo vòng tua máy
- Dây YEL/GRN > PCM
- Mass IC > DENCO
- 6 Dây còn lại > PCM
- TDC
- CYL
- CRANK
lieukhai
- Dây YEL/GRN > PCM
- Mass IC > DENCO
- TDC
- CYL
- CRANK
em cám ơn bác rất nhiều,e tổng hợp được là:
- 1 lửa IG đến + bô bin và + IC
- Dây âm của IC bắt vô âm của bô bin
- Mass IC thì lấy mass sườn của Dencol
- 1 dây từ IC đi lên taplo cho vòng tua máy
- 1 dây IGT (vàng sọc xanh lá) đi vô PCM
- 6 dây cảm biến đi vô PCM gồm: cốt cam,cốt máy,điểm chết trên
- Tổng hop lại là có 9 đầu dây chìa ra ngoài. Bác xem dùm em hình dây ở dưới có phải là dây tua máy không ạ
Em cám ơn bác nhiều
