dấu cam santafe 2008
boividame
Bình luận: 32Lượt xem: 6,007
  • Số lượng người bầu chọn
    1
  • Poll closed .
Phạm Vỵ
Em ₫ang cần gấp ạ.
Kiểu thể hiện như của bạn chẳng ai muốn giúp cả. Dữ kiện chẳng rõ ràng, nói năng cộc lốc. Nhưng thôi bỏ qua, nhắc nhở lần sau rút kinh nghiệm.
Tuy nhiên để giúp được bạn thì bạn phải cho biết:
- Đời xe năm nào?
- Mô đen gì?
- Máy xăng hay dầu, dung tích bao nhiêu?
boividame
Em ₫ang làm con xe .santafe 2008 .máy dầu .
Bệnh của nó là ₫ang ₫i chết máy ạ.
Em kiểm tra thấy gẫy 2 con cò máy số 4 ạ.
Nhưng em k biết tại sao nó lạ gẫy ạ.
Em kiem tra dây cam k ₫ứt .
em lạ k biết dấu cam con này .
Mong cac bác giúp em.
tempra
nhảy cam làm gãy cò thì bác kiểm tra dễ dàng bằng cách quay nhẹ trục cơ quan sát hành trình pít tông và su pap sẽ ra ngay,nếu bác không phát hiện được dấu thì đặt cam theo quy trình đặt cam không dấu.
Phạm Vỵ
Các bác cho em xin nỗi em on bằng ₫ien thoai.ạ.
Xe em .santafe-2008 .
Máy dầu ạ.
Dưới đây là hình ảnh và thuyết minh hướng dẫn đặt cam xe Santafe đời 2008 máy dầu, hy vọng bạn sẽ làm được.
http://img.oto-hui.com/images/2014/09/01/a1.jpg
http://img.oto-hui.com/images/2014/09/01/a2.jpg[DOUBLEPOST=1409567197,1409566733][/DOUBLEPOST]
Dòng Santafe máy dầu này khi bị đứt dây cam hay nhẩy dây cam thì phần lớn là gẫy cò mà không cong xupap, vì mặt đỉnh piston phẳng và đường trục xupap vuông góc với mặt piston nên khi va chạm thân xupap bị nén thẳng tâm nên xuppap không cong mà cò bị rạn nứt hoặc gẫy.
boividame
Hôm nay em rỡ mặt máy ra rồi .
Bittông máy 4 vỡ tan các bác ạ.
Các Bác cho em hỏi.
có cẩu máy ra .mà hộp số vẫn ₫ể ở ttrên ₫ược k ạ.
thanhtps
nên rớt hộp số luôn đỡ vất vả về sau khi ráp
  1. Trước khi tháo ra bạn đã xác định được nguyên nhân chính xác gây pan trên
