Dấu điểm F trên voolăng điện
phuviet91
Bình luận: 19Lượt xem: 14,260
khoadongluc
Nothing Is Impossible
trên volang điện của động cơ xe gắn máy có 2 điểm là T(đặt cam) và F
xin các bác chỉ giáo em điểm F có tác dụng gì vậy.
Điểm F dùng để cân lửa . khi ta điều chình Vít lửa có 2 trường hợp xảy ra :
1. Chớm mở : khi dấu F trên vô lăng trùng với dấu khoét ở các te
2. Mở lớn nhất khi: Dấu T trên vô lăng trùng với dấu khoét ở các te
duchoa098
dấu F dùng để KT vị trí đánh lửa ở tốc độ cầm chừng, khi vòng tua máy cao thì sẽ chuyển lên đánh lửa sớm ở dấu ll tr6en vô lăng đó bác
daica1982
Bán Chuyên
Điểm F là thời điểm vấu sắt trên vô lăng trùng với vấu từ trên cục kích(cuộn xung),ai hay chuyển điện từ má vít lên bán dẫn phải hiể cái này.
duonghuuanh83
Dấu F : Fire : đánh lửa
TRên xe đời cũ thì dùng để chỉnh vít lửa
Trên xe đánh lửa CDI thì con IC đã tự động điều chỉnh (lưu ý chỉ IC xịn mới có ),Khi tốc độ cầm chừng thì dấu F trùng với dấu trên máy, muốn thấy được phải có đèn soi.
Bác thử xem nhé
thanhcan_48
Trên vô lăng điện ( từ phía ngoài nhìn vào), ta thấy có 2 vạch khắc có ghi rõ T là vạch khắc khi trùng với vạch khắc lỗ thăm điện thì piston ở TDT. Còn vạch khắc ghi chữ F chỉ thời điểm bắt đầu đánh lửa.Đối với các dòng xe có sử dụng IC đánh lửa sớm thì sau vạch khắc ghi chữ F còn có 2 vạch khắc sát nhau(ví dụ dòng xe DR,Wawe).Nếu bạn có đèn cân lửa điện tử thì quan sát chữ F khi máy làm việc ở tốc độ thấp sẽ thấy vạch chuẩn trên lỗ thăm điện chỉ vào chữ F. Khi ga lên thấy vô lăng dịch đi và vạch chuẩn chỉ vào dấu khắc liền nhau đó là vị trí đánh lửa sớm.
daotaygacm
Đạo Mô Tô
dấu f : Fire : đánh lửa
trên xe đời cũ thì dùng để chỉnh vít lửa
trên xe đánh lửa cdi thì con ic đã tự động điều chỉnh (lưu ý chỉ ic xịn mới có ),khi tốc độ cầm chừng thì dấu f trùng với dấu trên máy, muốn thấy được phải có đèn soi.
Bác thử xem nhé
cụ đừng dùng đèn pin mà soi nha, không thấy được đâu, cụ phải dùng đúng dụng chụ chuyên dùng thì mới thấy được....
duchoa098
đèn time light đúng kg Cụ?
khi nào rảnh E sẽ quay Video lên cho mấy Bác xem
Bác gì đó nói sai rồi
F là viết tắt của First là thời điểm đánh đầu tiên
T là Top : tử điểm thượng
II là góc đánh lửa sớm nhất
caveboy2001
Có một vấn đề em vẫn chưa rõ là các xe đánh lửa bằng CDI thì việc điều chỉnh tự động góc đánh lửa sớm thế nào.Bác tư vấn giúp em nhé .Thanhks bác./
đánh lửa sớm tự động do IC quyết định . bạn có thể kiềm tra IC xem có đánh lửa sớm hay ko = cách dùng đồng hồ đo WOM chỉnh thang đo X1k . que dương cắm vào mass Ic , que âm vào kích và ngược lại nếu cả 2 đều thông mạch có nghĩa là đánh lửa sớm tự động , còn 1 chiều lên 1 chiều không lên thì ic đó ko có ( rút cục IC khỏi rắc IC rồi đo nhé )
Diabay
ôi trởi tìm đúng chỗ đang thắc mắc .cảm ơn các bác nhé
Bạn đã nhận được "Quả ngon" rồi. :D Chúc mừng bạn.
Đáp lại những bạn đã có bài giải đáp, tư vấn, mà bạn thấy hay, bổ ích, thì bạn hãy ĐỔ XĂNG cho tác giả bài đó nhé.
ĐỔ XĂNG là THANK, là CẢM ƠN đó bạn. Là sự động viên cho bạn mình, văn hóa mạng.
Thân ái.
datbikerhy
Ðề: Dấu điểm F trên voolăng điện
Các cụ cho e hỏi điện má vít là nhu thế nào?điên bán dẫn là nhu thế nao?
điện má ví là dùng 1 cái má vít (kiểu như cái tiếp điểm trong rơ le ấy) khi chưa đến thời điểm đánh lửa thì má vít đóng khít vào nhau làm điện từ cuộn điện nổ ra mass hết, không đi vào bobin.khi đến thời điểm đánh lửa má vít tách nhau ra,điện từ cuộn nổ đi vào bobin và phát tia lửa ra bugi..loại này thì ko có IC mà chỉ có cuộn nổ, má vít, bobin thôi..ak.1 cái tụ nữa..còn điện bán dẫn thì có IC như dream wave bây giờ đấy cụ.
Dang_Yamaha
Mình cũng muốn đổ xăng cho người khác. nhưng mình dùng điện thoại thông minh để xem nên không thấy đổ xăng hay là thank hay cả cảm ơn ở đâu cả. thông cảm nhé.
fangiacdi
Lậy hồn cụ...............cụ tư vấn thế chết người ta.........ví dụ em lắp con điot để lấy nửa chu kỳ âm vào chân mát và chân kích thì chắc cũng đánh lửa tự động hả cụ...........:))...Làm như cụ thì cái đèn time light nó sản xuất ra chắc thừa
