đấu mạch điện điều khiển gương fortuner
truongnguyen268
Bình luận: 16Lượt xem: 3,838
truongnguyen268
nhờ các bác chi dùm cách đấu mạch điều khiển gương toyota fortuner . xe tai nạn thay 2 gương mới khác giắc và màu dây. các bác nào biết cách ktra dây ko ah. khoản này e mù mờ quá
Tanhuy981996
Cửa chính hay phụ vay a.it nhay vay chác là phụ rồi. Vay a đó cong tác xác dinh nhay lưa và 2 nhay moto kí đả.roi a tính tiếp 2 nhay max công tác chính sau
Dreamhailama
Nói như này cho nhanh cụ ạh!!
Hai cái dây mà xanh là dây gập gương,
Còn 3 dây kia là chỉnh mặt gương, dây màu đỏ là dây lửa thường đóng dây này dùng chung cho cả 2 mô tơ,! Vậy nên cụ phải xác định dây nào là dây lửa từ công tắc ra rồi đấu vào đó, còn 2 dây nâu và dây tím thì cụ cứ đảo qua lại với nhau là oki.!!
Tanhuy981996
Trước tiên bạn dùng đèn thử kep max xac định nhay lửa chia khoa..là còn lại 4 nhay đó la 2 nhay mô tơ và 2 nhay max từ công tác tài xuống..xac dinh dc 2 nhay mo to roi thì phải có 2 nhay max tu cong tac tài mới dc.. Đó là đầy đủ.. Con khi đâu nhay thì bạn phải đo cái cog tắc mới mua về đả.. Sác dinh nhay lửa vô va bam cong tác xem nhay lửa đó ra 2 múi nào .. Niêu bam cong tác 2 nhay đó lên thì 2 nhay đó cho vô mo tơ la còn 2 nhay max từ. Cong tac tài la ok bạn ... Mà phải đủ 2 max nhé
phamchieu334
giắc theo xe có 5 dây là có 2 dây mầu xanh là 2 dây cụp gượng;gương mới cụ xem lại xem có thiếu mô tơ cụp không nhé còn đổi.
còn 3 dây ở gương mới :cụ dùng đồng hồ đo trở đo 3 dây đó xem dây nào có trở với cả 2 dây còn lại thì nó là dây chung vào cả 2 mô tơ khiển mặt.
tiếp theo cụ xem trên giắc điện nguyên bản ra gương cụ thử từng dây và bấm công tắc đủ 4 chiều lên xuống trái phải,thử dây nào nó sáng 2 lần trong khi thử 4 chiều đó thì đó là dây chung đấu vào cái dây chung cụ vừa đo trở nhé.2 dây còn lại cứ đấu cho nhau nếu ngược thì đấu đảo lại là xong
Sangkynpi
Xác định chân chung của 2 moto mặt gương vậy có được không bác.. 3 dây luôn thông với nhau.. bác phải đo điện trở..
Ví dụ 3 chân là A,B,C
* AB=5ôm. AC=10ôm> a không phải chân chung
*AB=5ôm. ÃC= 5 ôm > A là chân chung
truongnguyen268
cảm ơn tất cả các bác. nhờ vậy mak e biết cách xác định ah. gương chủ xe mua về ko có gập gương mà có đèn xi nhan. để e yêu cầu chủ xe đổi gương lại rồi đấu ah
Love all
phamchieu334
daj
dạ vâng e viết đầy đủ phải là dây nào có trở với hai dây còn lại bằng nhau thì đó là dây chung đúng không ạ
