Đấu nhầm ty ô trên ngăn kéo.
V
Bình luận: 24Lượt xem: 2,684
vanhoangth
OTE="lecung, post: 510613, member: 197128"]Cụ kiếm xe giống vậy coi chính xác hơn[/QUOTE]
Tìm rồi mà máy này hiếm quá cụ biết ở đâu có ko?
mayxaydunghk
GROUP 1 HYDRAULIC CIRCUIT (CLUSTER TYPE 1) GROUP 1 HYDRAULIC CIRCUIT (CLUSTER TYPE 1)
SECTION 3 HYDRAULIC SYSTEM SECTION 3 HYDRAULIC SYSTEM
dick2311
ai chỉ giúp e đấu ty ô điều khiển ra tay đòn trên ngăn kéo của máy huyndai bánh lốp 210w-9s với ạ.có ảnh chụp thục tế thì tốt quá ạ.
Cụ cứ thử lắp đại đi. Khi không đúng nó sẽ bị nhầm động tác.
Sau đó cứ dựa vào cái sai để sửa lại cho đúng.
Em nghĩ thế là ổn.
vanhoangth
UOTE="dung969, post: 511160, member: 190483"]bị nhầm thao tác hả cụ[/QUOTE]
Bị ngược thao tác ra vào cần, cần co vào được nhưng ko ra được. đã thử lần lượt các ty ô rồi mà ko được.
vanhoangth
Mays làm việc thế nào cụ
Vẫn ko được, máy này lại khác so với
Vẫn ko được, vẫn bị ngược thao tác ra vào cần, cần co vào được nhưng ko ra được, e thử mọi cách rồi.sơ đồ trong sách hướng dẫn đi kèm voi máy lại khác . Bác biết ở đâu có máy này ko chỉ giúp e với.
dick2311
Ah, ra là bị trộm.
Cụ mua lại đc đúng đồ của nó luôn hả?
Lấy tài liệu ra xem đã lắp đúng cây nào vào chỗ nào chưa?
Ở trên cụ nói bị lộn thao tác tức là khi điều khiển thì bị ngược.
Còn cái này là vào đc và ra không được.
Cụ giải thích như vậy thì ai đoán ra giúp cụ đc.
vanhoangth
Ah, ra
Ah, ra là bị trộm.
là bị trộm.
Má
Ah, ra là bị trộm.
Cđc đúng đồ của nó luôn hả?
Con trượt thì e lắp đúng rồi.
Máy e giờ có 2 vấn đề
1 là ra cần ko ra được
2 là bị ngược tay điều khiển ra vào cần.
Bị nhầm ty ô mà e tìm ko ra.
bao7329
