Đây là cảm biến gì ạ ?
nguyenngoc.th
Bình luận: 16Lượt xem: 2,083
nguyenngoc.th
các cụ cho biết đây là cảm biến gì cái,
luckyboy270993
chào cụ cho em hỏi cái này có phải trên xe tải nặng hay xe đầu kéo không ? nếu như em đoán không nhầm thì đây là van điều tiết ASR trong hệ thống phanh hơi hoàn toàn. thường lắp trên những xe tải nặng của Hyundai nếu có sai xin cụ chủ thớt đừng chém.
phaocoi
E nhìn hình thấy có đường out với đường in, với lại phía trên có cái núm bịt như kiểu núm bịt của vú xả air hệ thống nhiên liệu lên đoán đây là cụm bơm nhiên liệu, còn cái cảm biến chắc là cảm biến áp suất nhiên liệu rồi :)
Mong chủ thớt chém nhẹ
revo
Với tiêu đề "Hỏi ngu" thì...Biết là ngu sao phải trả lời. Hihi:p. Đùa thôi. Sao cụ không lau sạch đi nhìn cho dễ, cụ nên mô tả chi tiết thiết bị nằm trên loại xe nào... Mà cụ nên chụp 1 cái cận cảnh, 1 cái chụp xa để các cao nhân còn có cái nhìn tổng thể chứ nị.
target
đây chụp sau cái bơm nhiên liệu của động cơ detroi xe freigtliner
em đoán nhế đây là cái bơm mồi áp, còn gọi là bơm cấp áp, nó mồi dầu cho cái bơm cao áp, hoặc cho hệ thống phun dầu EUI, cái cảm biến nằm bên dưới đấy là cảm biến nhiệt độ dầu diezel.
không phải mong các cụ nhẹ tay ạ.
ThayMo
đây là cụm bơm dầu . lấy dầu từ thùng nhiên liệu rồi bơm trục tiếp vào máy thông qua 2 lược lọc nhiên liệu đó bạn ( nhìn hộp điện bên cạnh là biết máy detroi đời 2004 mà )
target
đây là em nhìn và đoán vậy, nhưng em hỏi em nói như vậy sai chỗ nào mong cụ chỉ bảo ạ.
nguyenhoangha
đây là cảm biến nhiệt độ dầu máy detroi đời 2004 đến 2007! nó đo nhiệt độ dầu lên béc đó!
[MERGETIME="1404696600"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1404696612"][/MERGETIME]
bluestar30
Khách
cụ thaymo nói chính xác 100% Cảm biến nhiệt độ dầu diesel - mã 23527830
trên xe đầu kéo Freightliner hay các cụ thường gọi là xe ngao.
Gợi ý cho các cụ là cảm biến này có thể thay thế cho cảm biến nhiệt độ nước phía bên kia vách máy trong trường hợp không có cảm biến sẵn để thay thế ( đảo vị trí)
danhhung89
nhiệt độ dầu bác ợ, áp suất dầu 3 dây cơ
