dèn báo áp suất nhớt sáng lúc để galăngty
Bình luận: 22Lượt xem: 3,931
hoclamtm
các cụ nào gặp rồi hiện tượng này rồi chém giúp cháu với ơ!
tình hình là con mazda MPV 2000 nó bị hiện tượng dèn báo áp suất dầu sang khi nổ máy ở galangty nó sáng cụ ạ.lên tý ga khoản 1000vongf thì hết sáng? các cụ và chém nguyên nhân cho nhà cháu thông với ???
cái nà nhà cháu mới nghe chủ xe dt báo vậy đang đâu đầu ợ .liệu bổ e nó ra không ạ....???
DUNGBACAUTO
Cụ kiểm tra :
1.Đo áp suất dầu nhớt
2.Kiểm tra lọc dầu
3.Kiểm tra đáy các te có bị móp không
4.Kiểm tra dây dẫn cảm biến áp suất dầu từ cảm biến lên đồng hồ táp lô có bị chạm vào thân xe không.
lehuyvu79
Chưa kiểm tra đã đòi bổ rồi, dùng máy đo áp lực nhớt thì vấn đề là phải có máy đo, trước tiên bạn kiểm tra cục báo vệ sinh trước không được thì thay. mới . Sau đó kiểm tra nhớt và bộ lọc dưới của bơm nằm trong cacte có bị ghẹt không, sau đó mới tính đến chuyện bổ máy.
tempra
nhớt thiếu?lọc bẩn?mòn bạc biên?...bị cái nào thì phải kiểm tra từ đơn giản đến phức tạp.Chỉ bổ máy nếu mòn bạc
ha_trong_anh_cnoto
xe chạy được nhiều km chưa? kiểm tra lại chất lượng dầu, mức dầu, loại dầu, lọc dầu, bơm dầu, cảm biến áp xuất dầu, nếu k được mới kiểm tra đến cơ cấu trục khuỷu, bạc các loại
sunt808
bác kiểm tra xem day tín hiệu lênh đồng hồ có bị chạm mass đâu không(nổ galăngty máy hơi rung)không thì đo áp xuất bơm trực tiếp xem sao,nếu áp xuất ổn thì thay cục báo hoặc gặp thợ máy.mình biết tới đó thôi,chúc bác thành công
Con này bị áp suất dầu thấp, phía sau lọc dầu. Vì vậy, bác phải kiểm tra các nguyên nhân liên quan. Tuy nhiên, dễ nhất là tình huống lọc dầu bị tắc. Tốt nhất nên đo áp suất dầu.
THANH24H
bác xem lại bơn nhớt đi,bơm bị yếu rồi đó
vandoanhtb
Theo em là do chất lượng dầu kém (bẩn hoặc quá loãng), Bơm dầu có vấn đề ( mòn nhiều), lọc dầu bẩn, cảm biến áp suất dầu. Đèn vẫn tắt khi vòng tua cao thì không có vấn đề gì về mạch điện cả
baolinh2012
bị tắc lọc nhớt rùi cụ ạ .hiện tượng này em găp rồi.khi nổ garanti nhớt không đi qua dc lọc nhớt lên đẩy bót báo nhớt hoạt động làm đèn sáng.khi ga cao nhớt mới đủ áp lực qua lọc đèn tắt
hoclamtm
chân thành cảm ơn các cụ đã cho ý kiến nhiệt tình ạ. tiếc là e chưa có thời giaan rảnh để đưa e nó về mà chiến ạ. xe hiện đang ở nhà đắp chiếu ạ ,hẹn các cụ cuối tuần này hy vọng rảnh nhà cháu đưa e nó về e sẽ cho các cụ câu trả lời thỏa đáng ạ. cụ nào đã gặp rồi chém tiếp đi ạ.
tranthieu
thri
[MERGETIME="1410616506"][/MERGETIME]
cu thu thay coc loc dau di xem nao e so coc loc ban qua loc ko kip .
Congaventador
Mình xin chém tí. Bạn thử cách đầu tiên là thay lọc nhớt. Sau đó mở nắp giàn cò xem nhớt có bẩn ko. Nếu bẩn thì mình khuyên bạn nên bổ máy ra vệ sinh. Kiểm tra luôn cái bơm dầu. Trước mình gặp con KiA morning cũng như bạn. Thay dầu, thay lọc nhưng khách chỉ đi đc 2k km thì phải bổ máy vì kẹt bơm. Bổ ra dầu dứoi đắy cacte đặc xệt
[MERGETIME="1410617784"][/MERGETIME]
