Đây đúng la đèn báo thiếu nước làm mát bác ạCả nhà cho mình hỏi, xe mình tự nhiên hiện đèn báo này suốt, không biết phải đèn báo nước không. Mình ktra nước đầy đủ...
Chắc bác ấy đang hỏi cái đèn vuông vuông bác ạPhanh tay của xe đang bị bó
Bình thường cảm biến nước nằm ở vị trí nào bácĐây đúng la đèn báo thiếu nước làm mát bác ạ
nếu kiểm tra đủ nước thì có thể hệ thống đèn báo bị lỗi (cảm biến mực nước hoặc mạch đèn báo)
Ktra nước đầy đủ, xe hoạt động cả ngày đồng hồ báo nước vẫn ok.. chỉ xuất hiện đèn báo nước zậy thoi bácbáo hết nước, và phanh. Xe bác hãng nào, nếu bác đã kiểm tra lại nước đủ và phanh không có vấn đề, nếu như với một số loại xe tháo cọc âm ra, sau đó khoảng 30s gắn trở lại xem còn hiện đèn không nhé. nếu còn hiện bác phải cắm máy scan vào kiểm tra rồi
Xe mình xe thaco aumanbáo hết nước, và phanh. Xe bác hãng nào, nếu bác đã kiểm tra lại nước đủ và phanh không có vấn đề, nếu như với một số loại xe tháo cọc âm ra, sau đó khoảng 30s gắn trở lại xem còn hiện đèn không nhé. nếu còn hiện bác phải cắm máy scan vào kiểm tra rồi
Rơle màu xanh nằm 1 chỗ đó là con tắt máy. Nó có 4 chân. 1 mát 2 dương từ khóa điên.cho mình hỏi ké với ak. e có chiếc xe đầu kéo shacman. bật chìa khóa on không sao, nhưng tắt khóa off thì role màu xanh không nằm chung với cầu chì nó nhảy liên tục ( có cụ nào đã gặp qua chỉ dùm e e mới học nghề) cảm ơn các bác.
cho e hỏi thêm trên đồng hồ táp lô đèn báo gài cầu sáng thì mình phải làm gì cho nó tắt được
Hộp xi nhanCụ cho em hỏi thêm trên xe shacman nó có 2 hay 3 cái hôp gần bảng cầu chì là hộp gì vậy ak. E mới vào nghề nên không biết mong các cụ dúp đỡ
