Vâng có thể cháy..có thể đứt dây điện và có thể vấn đề tiếp mát cho đèn của ecu có vấn đễ.cung có thể đứt cầu chìCác bác cho e hỏi đèn check engine không sáng cả khi bật khóa điện là bị sao.. Mặc dù máy máy test ra test nhưng vẫn test đc hộp bình thường. Có khi nào đèn check bị cháy k ạ. Huyndai elantra đời 2008 các bác ạ.
Nếu là elantra2.0 động cơ G4GC thì bác đo từ chân rắc số 70 lên bóng đèn chếch nháCác bác cho e hỏi đèn check engine không sáng cả khi bật khóa điện là bị sao.. Mặc dù máy máy test ra test nhưng vẫn test đc hộp bình thường. Có khi nào đèn check bị cháy k ạ. Huyndai elantra đời 2008 các bác ạ.
Cụ dùng máy chuẩn đoán vào phần Active test cho máy autel hoặc Actuation Test cho G-scan hoặc GDS là biết đèn check bị lỗi j ngay thôi đấy màCác bác cho e hỏi đèn check engine không sáng cả khi bật khóa điện là bị sao.. Mặc dù máy máy test ra test nhưng vẫn test đc hộp bình thường. Có khi nào đèn check bị cháy k ạ. Huyndai elantra đời 2008 các bác ạ.
Đèn cháy cũng báo lỗi chứ bácVâng có thể cháy..có thể đứt dây điện và có thể vấn đề tiếp mát cho đèn của ecu có vấn đễ.cung có thể đứt cầu chì
Đã dùng gscan kích nhưng không lên đèn. Đèn check bị hỏng sẽ báo lỗi chứ bácCụ dùng máy chuẩn đoán vào phần Active test cho máy autel hoặc Actuation Test cho G-scan hoặc GDS là biết đèn check bị lỗi j ngay thôi đấy mà
Cháy không báo lỗi nhéĐèn cháy cũng báo lỗi chứ bác
tks bác nhé. Mình đoán nó bị cháy. sẽ xem thửCháy không báo lỗi nhé
Hi vọng là nó cháy..đỡ mệt..cụ cứ tháo táp lô ra xem đitks bác nhé. Mình đoán nó bị cháy. sẽ xem thử
Vâng, nó báo lỗi bằng cách thay thử bóng đèn khác thôiĐèn cháy cũng báo lỗi chứ bác
