điên điều hòa cần giúp đỡ
Bình luận: 8Lượt xem: 1,067
em có con e240 đời 2002 bi quạt chạy ở tốc độ cao , em đã cắm máy và đọc được lỗi
p20ce A/C refrigerant pressure too high
có cụ nào biết lỗi này sử lý thế nào ko chỉ em với . thank các cụ nhiều
Lỗi áp suất lạnh quá cao. cụ nên kiểm tra gas trước tiên xem áp suất bên cao áp và thấp áp thế nào? từ đó xác định do lỗi ga hay do cảm biến áp suất bị lỗi. rồi tiếp đó đi từng bước của lỗi trên.
- Nó nói rằng, áp suất gaz phía cao áp đang cao quá.
- Bác xem có cao thật không? Dùng đồng hồ đo áp suất gaz
- So sánh giá trị đó với dữ liệu (nếu có)
- Nếu không cao thật thì bác thay cảm biến áp suất cao áp của điều hòa
- Cao thật thì bác xử lý lỗi cao áp: thừa gaz, tắc chỗ nọ chỗ kia, giải nhiệt...
oanhthoa
nó báo là áp suất ga quá cao.
1 là thừa ga. cắm đồng hồ bật điều hòa mà bên phía cao áp quá 17kg thì bác xem có bị tắc o đâu đó hay k? xả 1 chút ga ra xem sao.
2 là công tắc áp suất báo sai về hộp
3 là do hở mạch dây công tắc áp suất báo về hộp, do bị hở mạch nên hộp nó k biết áp suất bao nhiêu nên nó cho quạt chạy hết tốc độ.
thang_viethan
em cũng đã kiểm tra ga rồi ko thấy thừa ga cũng ko thấy áp suất cao . cụ nào biết em áp suất đấy ăn vào hộp nào trong xe ko chỉ em với . cụ nào có sơ đồ mạch của em nó thì càng tốt . thank
baolinh2012
theo em dịch dc lỗi là áp suất ga lạnh quá cao .trường hợp này cụ xử lý về vệ sinh giàn nóng ,phin lọc ,đường ống có thể bị bẩn ,tắc hoặc xem lại quạt giàn nóng có chạy ngược hoặc yếu không
garaautoquangphuc
Như vậy cụ thay hơi sớm đấy chắc chắn với cụ thay cb song không hết bệnh vì loại này cb nohỏng hi hữu lắm chủ yếu là thừa gas hoặc đứt dây thôi
Để chắc chắn là cb chết hay không
1 kiểm tra áp suất trên đồng hồ gas so sánh với thông số trên máy chẩn đoán xem lệch nhau nhiều không
2 dùng biến trở đấu vào mạch cb áp suất gas sau đó thay đổi giá trị xem thông số trên máy chẩn đoán để loại trừ mạch dây có bị hỏng hay không
Tôi có nói giống bác ở đoạn trên mà
"- Bác xem có cao thật không? Dùng đồng hồ đo áp suất gaz
- So sánh giá trị đó với dữ liệu (nếu có)"
