Điên điều hòa Mer c240 nhờ các cụ ạ !
oto16ahn
Bình luận: 15Lượt xem: 3,428
oto16ahn
Em đang gặp khó mã này quá nhờ Bác nào có kinh nghiệm giúp em với "
Xe mất điều hòa ,quạt giàn lạnh k chạy các cụ ạ ( quạt 4 dây,em đã kiểm tra vẫn có 1 âm 1 dương ) em câu 1 dây nguồn dương vào thì quạt lại chạy bình thường ,và điều hòa vẫn mát lạnh . khi câu xong thì vẫn điều chỉnh tốc độ quạt giàn lạnh bình thường ,chế độ auto cũng vẫn bình thường nữa .
liệu có phải do con cảm biến nhiệt độ ngoài trời k dưới gầm dưới dèn pha bên phụ k các cụ . em định đặt con này về rồi bỏ dây câu ra xem thế nào . mã này Bác Dang Luyen đã chẩn đoán k pải do con đó .
bệnh này là do hộp k cấp nguồn hay do nguôn dương bị đứt các cụ nhỉ .
Em k có tài liệu xe này lên k biêt cai nguồn dương này khiển do hộp hay trực tiếp .cụ nào có sơ đồ giúp em với ạ !
nói chung em câu nguồn dương vào thì điều hòa vẫn ngon ,nhưng lúc đầu em thay dây bé thì nó cháy cầu chỉ em đầu thêm ngay và dây mới thay cũng chẩy cháy luôn .em đã thay dây to hơn thì đc rồi , chỉ có điều em muốn làm trệt để và bỏ câu kéo đi để xe về nguyên bản .
Cụ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em 2 mã này với ạ
Mer C240 w203 đời 2005 ạ . cảm ơn các cụ !
garaautoquangphuc
không phải con đó đâu cụ ah
có tháo nó ra quạt vẫn chạy
có 4 dây 1 màu nâu 2.5 dây mát
1 đỏ hay đỏ xọc trắng dây 2.5 dương nguồn dây này có điện 12v không
nếu dây này ko có dương nguồn thì quạt ko chạy
nó có cầu trì 40 a nằm bên lái ấy cạy cái lắp bên hông tap lô ra rất hay bị cháy chân
hai dây nhỏ còn lại
1 dây có 12v thử bóng đèn sáng ok
dây còn lại dây xung điều khiển
cụ mất dây dương màu đỏ thì phải
tạm thời chém thế dẫ nhỉ cụ sớm trả lời cho anh em biết nhé
mấy lỗi kia ko ảnh hưởng đến quạt đâu nhé
nguyenkhoapt90
cụ câu như vậy là không ổn lắm đâu ạ,e sợ hỏng mất cục trở đó cụ ạ ( trừ khi cụ bỏ hẳn 1 dây đi )
như cụ nói thì tốc độ quạt đó nó thay đổi theo dòng cụ nhé,
ví dụ có 2 dây 1 xanh 1 đỏ,
khi cụ bật quạt tốc độ thấp cắm bóng thử vào thì sáng,
cho dù cụ thay đổi tốc độ quạt thì bóng đó vẫn sáng bình thường đúng không ạ??
khi ở tố độ thấp dây xanh là mát ,dây đỏ là dương,
khi ở tốc độ cao thì dây xanh là dương dây đỏ là mass
cụ kiểm tra xem có phải thế không???
( vì cục trở thay đổi dòng điện khi tới cuận dây của quạt đó ạ)
THOSUAXEOTOHUI
garaautoquangphuc
THOSUAXEOTOHUI
cụ làm xe mec chưa vậy nó đâu có điều khiển kiểu đó
nguyenkhoapt90
oto16ahn
cụ đã trả lời em đâu tả rõ xem mất 12v dây nào đã to nhỏ xanh hay đỏ
sơ đồ thì có đấy mà xem cụ tả bệnh đã
dây xanh cụ ạ . có 2 dây to 1 dây có nguon dương còn 1 dây thì không có .khi nổ máy bật điều hòa thì quạt k chạy vì thiếu nguồn dương ở dây xanh ( em k nhớ ro là xanh sọc j nữa thì pải )[DOUBLEPOST=1434036953,1434036099][/DOUBLEPOST]
Bác giúp em cái sơ đồ đc k ạ ?
oto16ahn
vậy chịu rồi hihihhi em chém thôi em làm mec bao giờ đâu em chém thử xem gió có to ko mà cụ
hai dây nhỏ về hộp điều khiển ac mằm ngay sau các núm vặn cụ ah
cụ có sơ đồ thì giúp em với ,em hỏi anh em làm Mer thì bảo phải cắm chuyên hãng vào đọc rồi làm theo mã lỗi k có tài liệu rời .
garaautoquangphuc
mất ở đó thì chỉ có cách là đo xem có đứt dây từ quạt lên ecu ac ko nếu không thì trong hộp có vấn đề
chẳng có cảm biến nào ảnh hưởng đến quạt gió làm quạt không chạy cả cụ nhỉ
oto16ahn
hai dây nhỏ còn lại
cảm ơn bác nhiều ạ ? Bác cho em xin sdt đc k ạ ?
Sáng mai khám có j sẽ post kết quả lên diễn đàn ạ .Tiện đây Bác cho em hỏi xe còn đang lỗi EPS em đọc thì báo cảm biến góc lái ,xóa thì hết báo nhưng cách đây 1 tháng em đã xóa 1 lần rồi .lỗi này có reset đc k Bác hay phải thay cảm biến ạ .em đọc datalist thì cảm biến vẫn báo rất chuẩn ạ .
garaautoquangphuc
Sáng mai khám có j sẽ post kết quả lên diễn đàn ạ .Tiện đây Bác cho em hỏi xe còn đang lỗi EPS em đọc thì báo cảm biến góc lái ,xóa thì hết báo nhưng cách đây 1 tháng em đã xóa 1 lần rồi .lỗi này có reset đc k Bác hay phải thay cảm biến ạ .em đọc datalist thì cảm biến vẫn báo rất chuẩn ạ . Cụ vệ sinh cái giắc ở ngay dưới vonăg đó nếu hơi căng thì nối dài ra một chút
Và gẩy lại chân giắc ko phải thay cb đâu chỉ thay chân kim cắm vào cb thôi
oto16ahn
hai dây nhỏ còn lại
đúng như lời cụ ạ ,cảm ơn cụ nó bị cháy ở bên bảng cầu chì bên lái ngay bên hông xe .Em đã xử lý ok rồi cảm ơn Bác Luyện và Bác QuangPhuc ạ :)
