nó đánh lùa ECU thôi. chẳng hạn có người mù vào mua 1 lạng vàng mà vàng của bác hết thế là bác lấy 1 lạng inox bở vào tay người mù và người ấy im lặng trả tiền cho bác. thế thôi.các cụ cho em hỏi 1 câu ... tại sao khi đồng hồ báo túi khí ... check xong mình câu vào 1 điện trở sau 2 dây vào túi khí ... xóa lỗi thì hết. công dụng của việc nối thêm điện trở vào để làm gì ?
em chưa có diễm phúc được tiếp xúc với loại này ,nhưng em được biết là khi túi khí nổ nhưng ta không thay túi mới thì ta có thể câu con điện trở vào để giả tín hiệu báo về ecu là ta đã thay mới túi khí rồi ,và có thể xóa được đèn báo lỗi .ưu điểm là không tốn tiền để mua túi khí mới nhưng nhược điểm chết người là khi chẳng may có va chạm thì không có túi khí mà bung racác cụ cho em hỏi 1 câu ... tại sao khi đồng hồ báo túi khí ... check xong mình câu vào 1 điện trở sau 2 dây vào túi khí ... xóa lỗi thì hết. công dụng của việc nối thêm điện trở vào để làm gì ?
nhưng mà túi khí chưa nổ bạn... nhưng mà mình cũng công nhân gara mình bùa nhiều thậtem chưa có diễm phúc được tiếp xúc với loại này ,nhưng em được biết là khi túi khí nổ nhưng ta không thay túi mới thì ta có thể câu con điện trở vào để giả tín hiệu báo về ecu là ta đã thay mới túi khí rồi ,và có thể xóa được đèn báo lỗi .ưu điểm là không tốn tiền để mua túi khí mới nhưng nhược điểm chết người là khi chẳng may có va chạm thì không có túi khí mà bung ra
garage nào vậy bác? có bùa gì bác chia sẽ lên anh em cùng hội chẩn và giải mã bùa đi bác.nhưng mà túi khí chưa nổ bạn... nhưng mà mình cũng công nhân gara mình bùa nhiều thật
bác thử con 2ohm xem sao?điện trở có giá trị bao nhiêu vậy các bác?
vụ này thì em mới nghe lần đầu rồi ,có khi gara bác nhiều bùa thật ,hay bác tiêí lộ bùa này cho em học hỏi vớinhưng mà túi khí chưa nổ bạn... nhưng mà mình cũng công nhân gara mình bùa nhiều thật
thì khoảng 2k 2.2k jk đó cụ mà ai có tài liệu cơ bản cho em xin 1 tập vớibác thử con 2ohm xem sao?
2k 2.2k như vậy thì không bỏ bùa được đâu bạn nhé.thì khoảng 2k 2.2k jk đó cụ mà ai có tài liệu cơ bản cho em xin 1 tập với
Cảm ơn tư vấn của bác. Nhưng bác xho em hỏi ngoài những hãng xe trên thì túi khí BMW. AUDI.MERCEDES có dùng điện trở 2.2ohm được không?trên oto dòng toyota và honda , với túi khí vô lăng có ngòi nổ bị lỗi , hoặc ko có túi khí
hay dây an toàn đã nổ căng đai khẩn cấp , hoặc ko còn dây dai , dấu tắt 1 trở 2.2Ôm vào là xong , đèn hết sáng rực , bạn có thể mua điện trở giá rất rẻ 10nghìn / 100 con , tức là 100đồng /con trở
nếu bạn cần thông tin gì hơn alo mình 0903403999 . mình chuyên làm ruột cáp túi khí các loại xe , bất kỳ dòng xe gì cũng làm được , mình ở Quận hòan kiếm , hà nội.
bản thân túi khí cũng là 1 điện trở thôi mà cụ..các cụ cho em hỏi 1 câu ... tại sao khi đồng hồ báo túi khí ... check xong mình câu vào 1 điện trở sau 2 dây vào túi khí ... xóa lỗi thì hết. công dụng của việc nối thêm điện trở vào để làm gì ?
Quan trọng là nó báo lỗi gì??Các bác chỉ giáo e với. Xe bi tai nạn giờ k thay túi khí. E cũng thử đấu trở vào các giắc túi khi với đai an toàn. Nhưng k mất. Bác nào có cách nào làm mất đèn túi khí chỉ giáo e với ạ. Xe vios 2014 ạ. E cam ơn ạ
