Điều hòa Kia Cerator
quyrubi
Bình luận: 17Lượt xem: 1,815
duyhieu
coi lại lúc sau..lốc vẫn đóng ..mà áp suất như thế nào..dòng này có cái bệnh là lốc mới bật thì đóng mát lạnh...chạy 1 chập thì lốc đứng hoặc ko mát nữa..ko phải do cảm biến nhiệt độ làm mát đâu nha
hungem
-1. Bạn xem có thể lượng dầu châm nhiều,lượng ga nạp nhiều
-2. Bộ ngưng tụ bẩn
-3.Van tiết lưu mở lớn
ledoan
cụ nói chuẩn đấy . em củng bị một con vật cho nhừ tử . hồi mới lọ mọ làm điều hoài chưa biết gì . cuối cùng đánh liều thay lóc hết . sau này mói biết là bị cái van đít lốc
Vâng .vẫn còn một bệnh nữa theo như bác ấy mô tả đó là bị đóng đá dàn lạnh .rơ le ngắt lạnh hỏng
Durex
nếu là van đít block cơ thì các bác cứ đóng ra dục bỏ con buồng xếp này rồi đóng lại gắn vào block, lúc này các bác quay mặt chà blok bảo đảm ra hơi mạnh luôn. nếu xe có sử dụng cảm biến nhiệt độ gian lạnh thì gắn vào chơi luôn, còn không thì phải đấu thêm rơ le cơ để nó ngắt lạnh. cách đấu điện đơn giản nếu muốn tìm hiểu liên hệ mình.https://www.facebook.com/Tan.Hiep.Kien.Giang68/
