điều hòa xe crown không mát sâu
Dongnd1983
Bình luận: 9Lượt xem: 1,615
Dongnd1983
chào cả nhà mình mới làm em crown 3.0 đời 94 mình thay lốc bãi ,dàn nóng ,phin lọc vệ sinh toàn bộ hệ thống. khi nạp ga trời tối cao áp 15kg thấp áp 2,5 kg nhiệt độ cửa gió 6 độ ngắt lốc.đến trưa hôm sau mình kiểm tra lại áp thấp 2,5kg áp cao gần 17 kg và lốc không ngắt được . dội nước vào giàn nóng thì lốc mới ngắt được. quạt giàn nóng tốt giàn nóng thay mới. con này chạy lốc 20A ah. và con này 2 dàn lạnh. mình thấy nhiều khi kiến thức mình mông lung quá mong mọi người giúp đỡ ah .có cụ nào có thông số lượng ga bao nhiêu dầu bao nhiêu không cho mình xin với ah. mình sợ nạp thừa ga hay thừa dầu hay giàn nóng chất lượng kém? mong các cụ giúp ah
- Lúc không cắt, nhiệt độ cửa gió xuống bao nhiêu?
- Có dấu hiệu giải nhiệt kém. Bác xem nước làm mát có ổn không?
- Gaz nạp cho nó tầm 0,9 kg bác ạ.
Dongnd1983
thực sự
tài vì chiều hôm sau mình đến kiểm tra lại cái đường thoát nước nên cũng không cầm đông hồ đo nhiệt độ nên không biết lúc đó nhiệt độ cửa gió bao nhiêu . nhưng mình thấy áp cao hơn bình thường mà không ngắt như hôm trước minh hơi lo . ống hồi vẫn buốt nhưng chắc chưa đủ để ngắt lốc. cuối cùng về đêm không ngủ được
Dongnd1983
hix hôm nay e nó chạy hà nội về đèn công tắc ac lại nháy rồi ah ., lái xe mới gọi điên k biết là bó lốc hay hỏng cảm biến hay hỏng role., buồn mọi ng ah
