- Sau khi máy tự chết, khởi động lại thấy thế nào?Em đang làm động cơ 1MZ - FE. Nhưng khi khởi động máy chỉ nổ được khoảng 1 phút rồi chết máy. Đã kiểm tra toàn bộ mạch điện, mọi thứ đều ok theo sự chủ quan của mình. Xin các cao nhận cho xin ít ý kiến về em này. View attachment 34083 View attachment 34083 View attachment 34083
Xe này hỏng giắc chẩn đoán rồi bác ơicụ check kiểm tra mã lỗi chưa, khi nổ xong cụ có để ga ở mức cao hay thấp, kiểm tra xung phun thế nào
Lửa lúc có lúc ko bạn ơi. Chân igf điện áp 5v. Ko có giắc chẩn đoán nên ko test thử như bạn chỉ đc.- Bạn đang làm mô hình,bạn xem lại có lửa không khi khởi động lại,kiểm tra chân IGF điện áp như thế nào khi khởi động,bạn nối chân TC>E1 xem báo lỗi gì mà có hướng xử lý nhé
Sau khi máy tự chết khởi động lại vẫn như vậy. Sau nhiều lần thì pô nổ như bắn súng luôn.- Sau khi máy tự chết, khởi động lại thấy thế nào?
- Sao lại kiểm tra toàn bộn mạch điện nhỉ, bác có vẻ ưa thích làm việc khó. Tôi kết rồi đấy
Hệ thống nhiên liệu ổn bác ạkiem tra he thong nhien lieu xem the nao bac
- Bạn mở nắp hộp nhìn vào thấy ký hiệu chân,bạn dùng bống đèn gim táp lô nối +> bóng đèn chân còn lại bóng đèn nối vào chân w tại hộp,bạn nối chân tc>e1,đọc lỗi nhéLửa lúc có lúc ko bạn ơi. Chân igf điện áp 5v. Ko có giắc chẩn đoán nên ko test thử như bạn chỉ đc.
- Như vậy, cơ bản là hệ thống cung cấp nhiên liệu ổnSau khi máy tự chết khởi động lại vẫn như vậy. Sau nhiều lần thì pô nổ như bắn súng luôn.
Em kiểm trả toàn bộ là kiểm trả mạch khởi động, đánh lửa, nhiễn liệu cộng với cả tín hiệu cảm biến cam, cơ và map
