Động cơ Diezel bị hao nhớt.
hoapro
Bình luận: 52Lượt xem: 17,655
hoapro
Chào cả nhà!
Hôm trước em thay xecmang,xoáy xuppap,thay gic 1 cái máy Diezel.Khi làm xong em đổ 6 lít nhớt vào máy. Máy chạy được một tháng thì hao hết 4lit nhớt.
Em đã có những kiểm tra sau:
Máy nổ ko có 1 tí khói nào cả(xecmang tốt)
Cổ hút và cổ xả ko có nhớt(gic tốt)
Trong nước ko thấy nhớt
Đảm bảo là ko có khả nang bị rò rỉ nhớt(vì em kiểm tra kĩ lam rồi,máy hoàn toàn khô ráo)
Các bác cho em hỏi còn khả nang nào xảy ra nữa ko ạ.
Mong các bác chỉ giáo để em sáng cái đầu ra với ạ.
quocviet85dl
Chào cả nhà!
theo như bạn nói như vậy thì không có yếu tố nào để nhớt không cánh bay ra ngoài! bạn phải hỏi xem có ai hút nhớt của bạn ra ngoài không?
BQHauto
Giữ xe
Bác cho e hỏi bác đã đổ vào máy loại nhớt có tên là gì vậy. Hay là nhớt lẻ mua lit́. Bác xả hết nhớt cũ đó ra. Thay loại khác có chất lượng tốt hơn. Ví dụ loại CANTEC, CATRON. Can 4 lit́ e nghĩ là khỏi bệnh bác ạ. E không giải thích kỹ hơn được vì e đang dung̀ bằng đt.
thanhlube
Ðề: Động cơ Diezel bị hao nhớt.
Chào bác,
Em thấy các chi tiết cơ khí của bác đều tốt. chỉ duy nhất 1 yếu tố: là bác đang sử dụng loại nhớt nào???
Tuy nhiên, lượng nhớt hao đến trên 75% như bác thì chắc chắn là do rò rỉ hoặc lượng nhớt đổ và không đủ (6lit). em cũng gặp một số trường hợp trong công nghiệp (máy nén khí Atlas ) sử dụng dầu không đúng, dầu bị bay hơi làm giảm lượng dầu bôi trơn. Bác kiểm tra xem nhớt đang chạy tình trang như thế nào nhé.
Brg!
hoapro
Chào bác. Nhớt e đang dùng là nhớt phi castrol. Hnay e chăm nhớt cho nó đi hàng rồi. Hy vọng là tháng sau nó vô cac bac giup e tìm ra được bệnh. Mà nhớt bình 4l với nhớt phi có khác nhau ko nhỉ. Thank bác
hoapro
Chào bác,
Brg!
tranat
Cụ chủ xe hút nhớt của cụ ra rùi cụ ạ !
Chào cả nhà!
thengan_dt
Khách
Những nguyên nhân gây hao nhớt bác đều kêu tốt cả thì sao lại hao nhớt được,.... Nhưng có những trường hợp máy bị hao nhớt đổ hơi thừa nhiều trong khoảng 1 tuần or hơn nữa tùy điều kiện vận hành rồi hết. Chúc bác sóm tìm ra bệnh
svdongluc
Chào cả nhà!
Theo cách mô tả của bác khá lạ đó. Làm gì có chuyện đổ 6 lít sau 1 tháng mà hao hết 4 lít nhớt. Nếu có rò rỉ thì cũng không đến như vậy vì ngày nào bác chạy chắc có kiểm tra. Hơn nửa chất lượng nhớt của bác thế nào. Mà em cũng nghi là bị trộm đó hao nhiều như vậy mà bác thử nhớ lại xem...:9::9::9:
duongnt8686
Chào bác theo minh nghĩ la có 1 khả năng nữa là nhớt hao do bơm tay của bơm cao áp
nớt sẽ bị rò qua đường đó,bác nên thay bơm tay xem sao
Hoặc bác thử bằng cách treo can dầu vào thăng bơm cao áp xem thế nao nhé
tranhuucong
Chào cả nhà!
theo ngu ý của em thì bác đổ loại nhớt kém chất lượng roài
hosytoan
Cụ kiểm tra xem hệ thống xéc măng và phớt gits xem thế nào? Nếu mọi vấn đề đều ổn thì bị rút trộm nhớt rồi.
hoangthanhhp
Thông thường khi mới đại tu máy xong, hiện tượng hao nhớt của động cơ là bình thường, nhưng sự tiêu hao chỉ vào khoảng từ 5% đến 10% thôi. còn một nguyên nhân nữa mà có thể gây hao nhớt đó là nhiệt độ làm mát của động cơ cao hơn bình thường. Bác kiểm tra lại xem thế nào?:cp:cp:cp
tuanlexus
Bác hoangthanhhp .theo như bác ns là do nhjệt độ làm mát của động cơ qúa cao thì lúc đó xe sẽ báo đèn ckek liền thì chủ xe sẽ biết và phản ánh cho bác chủ thớt biết liền.mà cho dù nhiệt độ có cao qúa cũng k thể hao nhớt nhiều thế được. Theo e là bị rò rỉ ở đâu rồi .bác chủ thớt ,bác kiểm tra xem vít xả dầu dưới cácte xem như thế nào .và bác kiểm tra rồi cho xe chạy thử xem sao
lehuyvu79
Chào cả nhà!
Một nguyên nhân cũng dễ hiểu đơn giản, trước khi thay secmang thì secmang cũ đã mòn đều theo những góc độ của xilanh ,nên máy kín hơn không gây lọt nhớt lên buồng đốt được. còn khi thay semang mới thì secmang mòn chưa đều với nòng (xilanh) nên gây hao nhớt qua đường này. Ở xe chạy dầu diozen nếu muốn thay secmang phải kiểm tra kỹ xilanh nếu không tiền mất tật mang, thậm chí khởi động khó nổ hơn cũ.
otohuong
Nhung điều bac nói nếu đạt thì dong cơ khong thệ nào hao nhớt được do chất lượng nhót & do ai tháo bõ nhót lam hư động cơ đó , bác kt lai nhé
ahmt
Đầu tiên là phải khẳng định đã gia công thay thế phụ tùng và ráp động cơ theo đúng qui trình.Các lý do dẫn đến hao nhớt các Cụ có ý kiến hết rồi (Bị tháo trộm là khả năng cao đó).Cho mình hỏi thêm động cơ có tubo ko nếu có thằng này cũng làm hao nhớt đấy.Còn nữa để biết và tư vấn chính xác cần Bác phải có thông tin rõ ràng tên tuổi cụ thể của động cơ thì nhiều người có cơ hội giải đáp hơn.
