Động cơ Nissan bị òa ga mong các tiền bối chỉ giáo.
Rr.Mazo
Bình luận: 31Lượt xem: 6,649
Rr.Mazo
Hôm nay em có làm 1 em nissan (cũng không để ý tên em nó nữa).Em nó bị òa ga thi thoảng lại nấc(tua máy lúc cao lúc thấp).Đã vệ sinh cổ hút,bướm ga,thông xúc kim phun,kiểm tra cầu chì các kiểu chỉ còn bugi(ko có đồ chuyên dùng của hãng nên ko tháo được) và van không tải là em chưa kiểm tra.Sau khi loay hoay 1 lúc em nó vẫn cứ nấc nghẹn nghào.Các bác có ai đã gặp có thể chỉ dùm em với nhé!Thank....
P/s có cái
ảnh họng hút của em nó cho các bác ngự lãm.
phamchieu334
XE NÀY DỰ LÀ NISSAN teana.con này không có van không tải còn tháo bugi chỉ cần khẩu 14 dài tiện nhỏ lại bằng đường kính lỗ lắp bugi là ok.vậy nó là bị trước hay sau khi mình làm vệ sinh vậy Bác.bác kiểm tra xem có hở đường hơi nào không nhé
Rr.Mazo
Cảm ơn bác nhé!Xe còn khá mới nên các đường ống vẫn ok bác ạ.Xe bị từ trước rồi bác ạ,em loay hoay cả chiều nó vẫn thế.Bác cho em hỏi thêm,em này van ko tải tích hợp trong cụm điều khiển góc mở bướm ga phải không ạ?
hnduc
nếu mai cụ reset lại bướm ga mà ko dc thì cứ tìm cách tháo nốt mấy e biru ra kiểm tra . cần thiết thì thay, thử e nó ra sao ..nế vẩn như cũ thỳ cụ kt boobin xem sao nhé
phamchieu334
đúng rồi con này là họng ga thông minh tất cả tích hợp trong đó.
bobin con này em cũng đã gặp mấy xe hỏng moobin nhưng kiểu sống dở chết dở không báo lỗi .mượn được cả bộ của con khác vào thì tốt
hoaianhonline2
Tháo bugi cụ lấy khẩu 14 dài mài nhỏ đường kính ngoài cho mỏng đi là tháo đc, cụ nhớ là dùng xịt chế và giấy giáp vệ sinh thôi, đừng cho vào máy cẩn thận đánh bay mất hạt gạo
Rr.Mazo
Thanks bác nhé.Em cũng định mai sẽ tháo biru và kiểm tra mobin xem thế nào.
Rr.Mazo
Chỗ em ít có Nissan vào lắm.để mai em thử hỏi phòng vật tư xem sao.nếu có thì mượn test xem sao.có gì sẽ báo cáo lại các bác.
