Động cơ xe Matiz bị rú khi cắt côn?
V
Vin
Bình luận: 11Lượt xem: 7,236
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Vin
Các bác cho em hỏi:
- Động cơ Matiz nhà cháu bị rú như ăn phải bả khi cắt côn (lúc xe đang chạy) và lúc đỗ tại chỗ (để ở số Mo) - Tất nhiên là hai trường hợp trên đều bật điều hòa.
- Điều hòa cháu chạy khoảng 1 tháng thì hết lạnh. Đi kiểm tra thì không bị hở ở chỗ nào, lốc vẫn hoạt động. Thêm ga vào thì lại lạnh. Thời gian sau lại hết lạnh
Các cụ bắt bệnh giúp nhà cháu với.
baoduongoto
1. Rú khi cắt côn là bệnh oà ga mợ ạ. Trên này có nhiều bài về bệnh này của dòng Daewoo rồi, mợ có thể tìm xem lại nhé.
Đại khái là vụ này liên quan đến nhiều thứ, mợ có thể làm vài việc sơ bộ như sau xem sao:
- Vệ sinh họng gió và bướm ga bằng RP7;
- Vệ sinh van bù ga, cảm biến vị trí bướm ga, cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Với các món này vừa phải vệ sinh, vừa kiểm tra các giắc cắm, dây nhợ liên quan.
2. Điều hoà ko hở, ko rò rỉ thì lý do gì mà thêm ga hở mợ, em có vẻ nghi ngờ vụ này quá. Nhờ bác Vòi vào tư vấn xem sao.
hieudienlanh
Các bác cho em hỏi:
Thay ti ô cao su đi .Đảm bảo hết bệnh luôn
MinhChi
Khách
em nghĩ xe pác bị trượt a pê da rùi pác ơi, việc cắt côn không dứt khoát rùi pác ơi, với lại có thể bộ ly hợp bị trượt nên mòn đó pác
pác nên kiểm tra lại bộ ly hợp nha
vài ý kiến góp ý cùng pác
chúng pác lái xe an toàn
anhbinhpro
O-H Daklak
Bác cho em hỏi ,nếu không bật máy lạnh thì xe có bị hiện tượng này không ?
thuc82
em cũng đang gặp bệnh này. các bác chỉ giúp em với. con matiz 2 nó bị rú ga rồi lại chìm xuống. em thay hết tất cả cảm biến rồi mà cũng không được, nối tắt hai chân A và B của rắc chẩn đoán thì thấy báo đèn check nổi 10 lần, 5 lần, 10 lần, 5 lần. có người nói là mã 0505 ngắn mạch điều khiển cầm chừng. vậy thi ngăn mạch ở chỗ nào xin các bác chỉ giúp em với
anhnv_2411
Don't give up
Cái này nó là van không tải mà cụ, cụ thay hết các cảm biến thì sao hết bệnh được. Cụ phải kiểm tra van xem có còn hoạt động không, rồi kt mạch điện của nó xem có bị chạm chập ở chỗ nào không nhé
boyhaiphong_86
batile côn thì có hiện tượng òa ga khi đạp hết côn và chạy garangti hả cụ? chịu cụ rồi
---------- Post added at 11:22 PM ---------- Previous post was at 11:16 PM ----------
Các bác cho em hỏi:
với em matis này của bác nó là bệnh thường gặp rồi
Về phần máy bác đi thay con bù ga không tải đi,loại rẻ thì khoảng 400k,loại tốt thì gần 1 củ.thay loại tốt thì ít phải chỉnh sửa lại,còn loại rẻ chắc phải chỉnh vài làn mới đuơc
Còn về phần điều hòa xe hết lạnh là do thiếu ga.bác nên tới xưởng nào uy tín 1 chút,tháo ra mà khôngthaay chỗ nào hở thì thay ống cao su lạnh đi là chuẩn như bác hieudienlanh tư vấn đấy
thuc82
xe matiz nổ máy lú to lúc nhỏ
em kiểm tra dây điện rồi không sao, còn cảm biế thay mới rồi thì chắc ăn còn gì, van không tải vẫn hoạt động bình thường mà bác.
carphuong
vấn đề này thì bác cứ hỏi cụ anhbinhpro bác Bình chuyên trị những căn bệnh này đó.có gì thì bác cứ la lô 0977 252 182 gặp cụ BÌNH .lúc trước em với cụ bình gặp vấn đề này nhiều rồi.
boyhaiphong_86
bác căn cứ vào cái gì mà kêu không tải hoạt động bình thường? máy nó bảo bác là nó bình thường ah? đối với matis khi bị òa ga nếu đã vệ sinh bướm ga rồi thì 90% là ở con không tải.còn muốn biết chính xác thì tháo cổ gió ra và lấy tay bịt vào lỗ gió vào con không tải ấy mà kiểm tra thì sẽ biết chính xác.xe matis thôi mà bác quan trọng hóa vấn đề quá
Tình trạng
