Dream hao dầu?
Bình luận: 13Lượt xem: 5,233
Chào các bác!
Việc thay dầu máy cho xe máy là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, các bác chỉ giúp cho, bình thường, với xe tốt thì sau tầm 1000 km thì nó hao bao nhiêu dầu, ứng với thước thăm độ mấy ly. Lúc mới thay dầu, thì lên hết vạch, chạy tầm 1000 km, thấy hao tầm 1/3 có là bình thường không?
Tôi đi xe Dream
truongsonlam
Chào các bác!
Tôi đi xe Dream
bác này cao thủ mà cứ thích đùa ;)
xylanhpiston12
Chào bác, Theo ý của em, xe hao dầu khi xe gặp các hiện tượng ví dụ như máy nóng, tiếng nổ không bốc công suất thấp,Nếu xe có thêm hiện tượng có khói xanh, mùi khét, bugi đen và ướt..v.v . Đây là dấu hiệu cho biết dầu đã lọt vào xi-lanh, bị đốt và sinh ra muội bám trên bugi. Sự rỉ dầu bôi trơn vào buống đốt có thể do hở van, hở séc-măng hay do thành xi-lanh bị mài mòn. Nếu kiểm tra thấy mức dầu thấp thì chúng ta kết luận là xe bị hao dầu.
truongsonlam
Chào các bác!
Tôi đi xe Dream
Theo ý kiến của mình có 3 nguyên nhân chính dẫn đến hao nhớt bác tham khảo và kiểm tra thử xem nhé:
1. nhớt hao khi nhớt lọt vào buồng đốt ( như hở bạc, git sup bắp mòn...);
2. nhớn hao do rò rỉ các phớt hoặc rong của động cơ bị hở, bị rách hoặc lão hoá trong quá trình sử dụng;
3. nhớt hao khi động cơ quá nóng (khi thiếu xăng, quá tải, thiếu gió; máy quá bẩn không tản nhiệt tốt...)
bác kiểm tra lại xe rơi vào phần nào xử lý phần đó xe hết hao nhớt, chúc bác thành công.
Thực ra, xe chạy kiểu gì nó cũng hao, kể cả là xe tốt. Tuy nhiên, lượng hao là bao nhiêu thì tôi lại không có kinh nghiệm nên mong anh em chỉ giúp. Đại khái như chạy 2000 km thì nó bị hao bao nhiêu...đại loại thế
ninhxemay
nếu là xe tốt không không ăn đâu thì xe chạy 1500cay đến 1800cay là thấy đau khi tháo đầu ra để ýluong dau luc do vao 0,8 thi thao ra cung phai 0,7 hoac 0.8 la xe tot khong hao dau con neu xe chay gan 2nghin cay thao ra luong dau hao 1/2hoac 1/3 hoac het dau la xe on dau khi no ga to co khoi xanh hoac khoi trang co xe an dau cung khong co hien tuong khoi khi ga to
PhuongDauCa
Có thể e nói có cụ không tin, hồi e đi nắn càng con xe của e thì có 2 a đẹp trai phi con SH nhập tới quán thay dầu xe. Tới lúc chú thợ tháo ốc gầm ra xả nhớt thì ko có 1 giọt nhớt nào luôn. Cả quán tròn mắt @@
Tranhoaison
Thực ra nếu dầu không bị ăn qua đường đốt thì cũng phải gỉ ra ngoai theo các gioăng + phớt bị hỏng ..còn không nó sẽ chẳng hao đi đâu mất cả
Bình thường nếu xe đi khoảng 2k km tháo dầu ra đổ vào chai còn khoảng 750ml ..gần như nguyên
Bạn cứ nhìn máy xem có chỗ nào ra dầu không ..hai là nhìn vào đít bô là biết liền
linhdan0411
Nói hao cũng không phải là hao nữa . nếu xe đang hoạt động bình thường thì lượng nhớt khi vẫn chuyện của động cơ nó hòa ( thám vào bố nồi , chén nồi còn chưa lại lượng nhớt .. v..v ) bạn xảthì xả ra 1 phần nhiều như vẫn còn lại trong đó 1 it để dành khi hậu sự ....
