E240 đời 2001 cứ chạy là báo lỗi P0269 fault stored in ECT control module
Bình luận: 11Lượt xem: 1,833
thang_viethan
máy của em bằng g-scan nên ko thể vào được phần ect . em nó báo lỗi là ko thể chuyển số được thế mới khổ chứ . mà em đã mượn phần mềm đọc lỗi chính hãng mà cung ko thể kết nối được . cụ nào có cao kiến gì ko xin chỉ giáo em với
garaautoquangphuc
cụ tháo đáy các te số ra tháo bộ chia dầu ra
có hai con cảm biến tốc độ trục đầu ra va trục đầu vào thấy nó nổ đầu cảm biến thì thay đi rồi vệ sinh sạch sẽ lắp lại thay dầu mới xem sao
con này cụ tháo cái cum giắc điện vào hộp số cẩm thận nhé
xoay giắc tròn bên ngoài và rút ra
còn giắc từ hộ số ra có con ôc vặn bằng típ 7mm nằm chính giữa ấy tháo con đó ra mới nấy dc cum van ra đấy
thang_viethan
em đã tháo bộ van điều khiển ra rồi và cũng đã kiểm tra 2 con cảm biến tốc độ rồi nói chung là ko có vẫn đề gì về phồng hay nổ cả em cũng đa thay dầu và thay lọc rồi nhưng ko được . nghe cu tả như vậy chắc cụ đã làm rồi mong cụ chỉ giáo thêm .
garaautoquangphuc
của cụ có giống như này ko ah
y xì phải ko cụ cụ phải đọc dc thì mới có thể chiến dc cu ah ko khó đấy vì ko biết làm sao đoán mò mết lắm
thang_viethan
Đúng y hệt cụ ah , máy em đọc ko kết nối được dù e đã dùng cả máy chính hãng DAS mà kung ko vào được . E đang nghi hộp điều khiển số , mà chưa có hộp thử . Chán quá cụ ah .
cụ xem có nơi nào nó bán cái hộp điều khiển số ko nhỉ mách em cái
thang_viethan
hộp điều khiển nằm phía trước bên phụ trong xe ấy
mà máy ko vào dc hả tất cả các hệ thống ko vào dc hay chỉ hộp số ko vào dc cụ ơi
máy chỉ đọc được phần động cơ thôi còn các phần khác thì ko thể nào kết nối được em đã mượn thử một hôp điều khiển số của môt con xe cùng đời lắp vào chạy ko vấn đề gì cả nên đang tìm mua một hộp khác cụ ah
