Escape cần giúp đỡ
thinhpto
Bình luận: 29Lượt xem: 2,355
thinhpto
ở xưởng e có con escape đời 2007, tháo thay ắc quy, giờ thì nổ máy lên,thi thoảng mấy kim trên đồng hồ chạy hết lên, cụ nào biết cách reset lại không. Máy xăng bản 3.0
[MERGETIME="1395894884"][/MERGETIME]
đèn báo nạp nhayy sáng liên tục, e đo thì vẫn đk 13,8 v
[MERGETIME="1395894892"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395894901"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395894913"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395894976"][/MERGETIME]
thinhpto
Tất cả các kim trên talop đều bị hả cụ?
tất cả các kim cụ à
[MERGETIME="1396176729"][/MERGETIME]
cho máy vào tes xem có lổi k cụ
có lỗi p0206 hay là p0602 gì đấy, nhà cháu không nhớ rõ(pcm program error), nhưng mà e mang g-scan ra xóa không xóa đk, và cũng không reset dk)
[MERGETIME="1396176742"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1396176766"][/MERGETIME]
nguyenvuong
Cụ vào đồng hồ để xoá lỗi chứ ( ICP). Vụ này mà hỏng đồng thì to chuyện. 22 củ cái đồng hồ này. E đã thay cho khách một cái vì có 1 gara dùng kích từ ngoài cho máy phát dẫn đế dòng cao chết đồng hồ
thinhpto
e chả thấy phần đó cụ à, g-scan từ khi cập nhập phần mềm e thấy thiếu nhiều thứ, và đọc không sk như xưa, không biết có đúng không, hay do e cảm nhận thôi
htcbmw
kim của bác lên xong lại về vị trí cũ ạ. rồi xe chuyển động thì nó mới báo phải ko ạ. mà kim gì vậy bác
waveRS1202
chịu chẳng giám phán bừa đặt gạch ngồi hóng vậy
[MERGETIME="1396344644"][/MERGETIME]
chỉ có thể giúp ntn
nhatand1
Trước khi thay nhớt không bị hả bác.lên rồi xuống có thể kim nó xài loại nhiệt điện trở và có độ rơ nên nó thế. thường đồng hồ taplo xài lưỡng kim mà!!!!
waveRS1202
mình đọc hiểu nôm na là bạn phải restart lại phần mềm của PCM.
nó bảo máy chuẩn đoán (VID)của ban làm hư phần mềm của PCM và bắt bạn chạy lại
phán bừa không biết đúng ko :))
thinhpto
e thấy chủ xe kêu thay ắc quy xong thì bị, chứ bọn e chưa động gì vào xe ý cả cụ nhé
