Exciter 2013
N
Bình luận: 17Lượt xem: 8,238
trongthuc
Ðề: Ex 2013
Chao cụ: Xe Ex ở chỗ tay ga có 2 ống dây đó:1 là dây ga để vặn ga cho xe chuyển động còn dây mà cụ hỏi đó là dây hồi ga{nghĩa là khi ko vặn tay ga nữa cái dây đó sẽ kéo tay vặn ga về vị trí nổ ko tải} cụ có thể mở ốp nhựa ở giữa xe ra sẽ nhìn thấy bộ chế hòa khí và kéo thử là biết liền.
hoangmeo123456
Ðề: Ex 2013
CỤ nên tải cái tài liệu hoặc xem tài liệu hướng dẫn sử dụng đi theo xe. Cái đó là dây bơm tăng tốc. Nhờ cái này nên thằng ex vừa tiết kiệm xăng và máy vừa vọt. Cụ thể bình thường khi cụ đang vừa đi vừa ngắm trời đất thì thằng bơm này nó ko có tác dụng nhưng khi muốn vọt lên một em nào đó, cụ chỉ cần vặn ga hơi nhanh một cái thì cái bơm này nó sẽ bơm thêm một lượng xăng nữa làm tăng công suất của động cơ khiến xe cụ lúc đó nhảy đựng lên chạy và chạy.
hoangmeo123456
Em thấy nó mắc vô bướm ga mà. 2 cọng đều vô bướm ga hết, có bơm biết gì đâu :(
Rất đơn giản. CHỉ cần vào ô search và gõ exciter manual cái là nó ra nhiều link và tải về thôi.
[MERGETIME="1398408795"][/MERGETIME]
Bác hoangmeo123456 ko hiểu mà nói thế thì người ta cười cho!
e thi e like cho Bac trongthuc! Bác hoangmeo123456 cần xem lại nhé!
Hì. Cười ai thì cười chứ có sao đâu cụ. miễn sao mình chắc chắn là được. thế cụ đã sem cái tài liệu của em nó chưa thế?
[MERGETIME="1398408804"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398408871"][/MERGETIME]
truyenminh705
Các bác cho em hỏi,chiếc ex 2013 đó,ở chỗ tay ga của nó sao lại có 2 ống dây vậy,một dây là dây ga,còn dây kia là dây gì mong các bác giúp đỡ
Cũng là dây ga.
Cọng dây ga từ bộ chế hòa khí nó quấn lên tay ga rồi đi trở về bộ chế hòa khí. Lên ga thì nó kéo bướm ga mở ra, xuống ga thì nó kéo bướm ga đóng lại (dù đã có lò xo kéo đóng lại). Lý do tại sao phải làm vậy thì chúng ta tự suy luận thôi. (Chắc để ngừa trường hợp kẹt bướm ga, lò xo đóng không nổi, hoặc cũng có thể người ta muốn làm cho khác một chút để tăng sự bí hiểm, giả hiện đại để dễ bán xe... )
Không phải kéo bơm tăng tốc như các cụ khác nói đâu.
hoangmeo123456
Cũng là dây ga.
Thôi thì gửi các cụ cái hình, em lấy từ TL sửa chửa của em nó đấy ạ. Bơm Tăng tốc hay gia tốc đều là một.
truyenminh705
Câu hỏi là: Các bác cho em hỏi,chiếc ex 2013 đó,ở chỗ tay ga của nó sao lại có 2 ống dây vậy,một dây là dây ga,còn dây kia là dây gì mong các bác giúp đỡ........
Còn hình minh họa của cụ là xe gì?
truyenminh705
hinh minh hoa cua cụ ay la ex 2010 .dòi này một day ga. gần cuối chia lam hai ngả. như hình chữ y. con ex 2013 chế xe ga jui.goi la ché su. còn ex 210 goi la chế vm. em biết có vậy có j sai các cụ chem nhẹ tay chỉ bảo em nhé
Cụ nói có sai hay không thì em không biết. Nhưng dây ga mà chia làm 2 ngả thì hơi khó khăn cho việc chế tao. Em nghĩ nếu muốn kéo bơm gia tốc thì làm cái cần liên kết với trụ ga hoặc bướm ga như trên động cơ ô tô thì đơn giản hơn.
truyenminh705
Ái chà. Xin lỗi các cụ. Em hì hục theo ex cuối cùng quên mất 2013. Cái hình đó là ex 2009
Uh, 2013 không có bơm gia tốc đâu. 2013 chạy không bốc bằng 2007, 2009. Maxspeed chắc cũng không bằng. (cái này em chỉ nói theo cảm giác của em để các cụ tham khảo thôi nha, các cụ mà bắt đưa ra dẫn chứng khoa học hay minh họa kỹ thuật là em chịu (nhất là cụ caibanhxe hay quạnh hẹ em lắm, hì).
danhoang
hiện nay trên thị trường viêt nam các dòng xe tay ga và xe số dều trang bị 2 dây ga.cho nhửng dòng xe phân khối lớn để hạn chế khi sử dụng lâu ngày dây ga bị kẹt hay rống ga nên các hảng sử dụng một lúc 2 dây ga cho an toàn
