focus đời 2008 máy 1.6 bị bệnh ma
checkcar
Bình luận: 17Lượt xem: 2,802
checkcar
xe em đang chạy thử xe kiểm tra xe k co vấn đề gì e giao xe chi bảo chủ xe tới rửa xe cho sạch mới tới xưởng rửa xe thì không đề đc nữa. em dã kiểm tra các rắc nối và các cầu chì cubgx như rac hộp đều ok. em no đề không co tính hiệu cắm gcan vào cũng không thấy lỗi. nếu mà bị cảm biến trục cơ hay trục cam thi đề phải co tinh hiệu đằng này mats tính hiệu đè xăng lữa. em cha biết lam gì nữa lên o-h cầu cứu vậy m9ng các bác giúp đở. ahf em nó khóa từ ma chìa khóa lại cơ thế mới khổ e chứ . khóa đó hoạt dfoongj đc từ khi mua xe tới giờ:(:)((
boyhaiphong_86
tình hình sao rồi bác?con này AT đúng không ah? nếu chỉ có vấn đề không đề được máy thôi mà lại là khóa cơ nữa thì có lẽ cũng không phức tạp lắm,bác kiểm tra giơ le cầu chì đề và cái công tắc tay số trên hộp số ấy.còn nếu không thì do hỏng đề thôi.còn nếu đề được mà không nổ thì bác thông tin anh em chém tiếp ah
nguyenvuong
không đề được đèn cảnh bao scurity màu đỏ có nhấp nháy không bác. bật khóa điện mà đèn không tắt bác kiểm tra lại phần imo. đèn tắt bác có thể câu tắt qua rơle đề để kiểm tra đề.
dungtt
trường hợp đầu tiên bác lên kiểm tra với 2 hiện tượng
hiện tượng thứ nhất kiểm tra lại đường điện vào máy đề ( cũng quan trọng lắm)
hiện tượng thứ 2 là bình điện ắc quy bác nhé
chúc bác soqsm tìm ra bệnh
BMW0457
Sao cụ lại biết em nó là khóa có chip.Nếu đã là khóa có chip mà dùng khóa cơ thi vô lý quá.trừ khi em nó đã được loại bỏ hẳn imoblizer rùi.mà cụ nói em nó ở đây không có tín hiệu đề là sao.có phải là bật chìa khóa nhưng không thây đề quay hay thế nào.Cụ nói rõ con xem.mà cụ xem loại xe này khi đề có phải đạp chân côn hay phanh không(với số mt)nếu có,cụ kiểm tra cho con công tắc an toàn ở đấy với.Nêu số at.cụ xem có công tắc an toàn khi cắm số đỗ không.Rồi câu chì,rơ le đề.dây tín hiệu đề,chúc cụ thành công
oto16ahn
xưởng em hqua làm em vios xong cũng rủa xe xong thì bị hiện tượng nổ vẫn bôc nhưng rung giật mạnh.em kiểm tra thì đầu tiên do chân cảm biến trục cơ bị lỏng nước vào.và lọc gió chưa lắp( chết không chứ lỵ) xử lý xong ngon luôn.
rửa xe các mụ cứ phụt tứ tung cũng mệt lắm ạ !
MyPower
ko có tính hiệu đề cũng như xăng lửa, cầu chì đều ok hết. thế mới đau
Em không biết bác kiểm tra như thế nào? Mà bác bảo mất hết tín hiệu xăng, lửa và khởi động.
- Nếu không khởi động được thì là gì có đánh lửa với phun xăng chứ?
- Nếu không phiền bác có thể nói bác kiểm tra như thế nào rồi không? "Không biết bác đã thử đề trực tiếp chưa?"
checkcar
em thử kich đề trực tiếp thì kiểm tra tính hiệu xăng , lửa không có cái này bác hỏi là cách em khẳng định đó.
em đang nghi ngờ chìa khóa nhưng không hiểu sao em cầm chìa khóa và mở ra lại không thấy gì em cũng nghĩ chìa khóa đó là chìa khóa dự phòng và mất con chíp của khóa imo và chủ xe thì không hiểu biết tra lời em nhiều câu hỏi đau tim. em không biết nếu thay khóa có phải cần nhập mã code của nó không ? không biết laoij khóa này như thế nào nữa mong các cao thủ giúp đở
AutoDalat
Bác muốn thay chìa khóa thì lên hãng Ford đi. Người ta hướng dẫn. Tiện thể kiểm tra luôn xem em nó bị gí. Cho linh động và kinh tế bác ạ
lehuyvu79
con forcus này nếu là số AT thì bác kiểm tra lại mạch báo số và jác nối nằm ờ dưới hộp số có bi.nước vào không , khi bác khởi động máy thì phải trở về chữ P mới bắt đầu khởi động được, bác nhớ kiểm tra lại cầu chì cộc bình, còn không bác mở chìa khóa ON lấy một sợi dây điện đề trực tiếp nếu máy hoạt động thì bác biết phai? làm gì rồi. Bác không nói ra em nó số AT hay MT nên em không hỗ trợ nhiều được.
checkcar
em nó số sàn các bác ah. cũng đúng như suy nghĩ của em thì nó bị chìa khóa chủ xe đã làm mất con chíp . đây là hình anh đầy đủ của chìa khóa vị trí con chíp đã mất khỏi chìa ngày mai e nhờ mấy ông ở hãng ford về thay chìa khóa có gì em báo cáo kết quả sau
nguyenvuong
chúc mừng bác tìm ra bệnh em nó. nếu mất chíp ID bác cắm chìa vào ổ khoá bật vị trí ON thì đèn báo scurity màu đỏ trên culuster sẽ nhấp nháy liên tục. khoá hệ thống không cho đề. điều em thắc mắc là ngay từ đầu bác nói sử dụng chìa khoá cơ từ trước đến giìơ
thangdc
chúc mừng cụ
thangdc
Focus của cụ cũng 1.6 MT à, cụ còn check thớt chụp em xem cái đồng hồ với
