Ford everet máy xăng nóng máy vào ga rất rật
Bình luận: 11Lượt xem: 1,222
mrdp
Em đang mắc con everet máy xăng 2005 khách tả khi nóng máy đạp ga máy rật không bốc em kiểm tra bu ri mầu gạch cua rât tốt không đo áp xuất xăng nhưng tháo đường xăng hồi thấy xăng hồi về nhiều không có hiện tượng lọc tắc thiếu nhiên liệu .Đạp ga đột ngột máy khựng vài giây mới lên không báo đèn check dây cao áp tốt đã bảo dưỡng bộ chia điện bệnh không hêt mong các bác tư vấn
lynhan
Chỉ có lúc đi mới bị hay là đứng tại chỗ ga mà máy vẫn k bốc lên dc hả cụ phải cho thêm thông tin đi thì ae mới biết. Mà chém chứ
lehuyvu79
Vậy là nguyên nhân. vẫn bị ở phần nhiên liệu cụ ah, cụ mở lọc xăng ra bịt 2 đầu lọc và lắc hoặc vỗ xuống đất đổ xăng ra,nếu bẩn cụ thay lọc luôn, vệ sinh lại kim phun đo áp xăng đi cụ, nhiều lúc nóng máy cũng là lúc bơm nóng lên và hỏng gây nguyên nhân trên, chúc cụ thành công
buitandat
Cụ thay bơm xăng đi.bơm củ coi chừng hàng TQ đó. nguội đo thì đủ áp nóng lên tuột áp.mà xe này van điều ấp ở dưới thùng hay trên máy vậy bác, nếu dưới thùng thay nguyên cụm cho nó ngon đi bác
laogiand
Cụ ơi. Theo em lọc xăng lúc nào mà vỗ nó chẳng đen. Cụ thay lọc mới đi 2.3 hôm cụ vỗ nó vẫn đen như thường. Tks cụ
baotohalong62
Nóng máy đề có rễ nổ không nếu khó nổ cụ kt supap nhé.hình như em thấy lửa hơi sớm cụ ah cân lại lửa đi lửa sớm .nóng máy gakhông bốc.chúc cụ thành công.
