Ford laser 2002 quạt làm mát động cơ không quay
G
Bình luận: 22Lượt xem: 4,852
Em đang làm con ford laser đời 2002 máy nổ nóng bị khựng mà quạt làm mát không quay, em xem kim chỉ thị nhiệt độ báo mức cao. Em đã kiểm tra, đo hai chân cảm biến nhiệt độ nước làm mát có 5v, rút giắc cảm biến nước làm mát ra quạt quay, em cũng kiểm tra luôn con cảm biến đo điện trở và nấu nước nóng ngâm vào điện trở vẫn thay đổi. Khi bật a/c thì quạt két nước và a/c cùng quay tốc độ thấp, thi tắt a/c thì quạt ngưng quay dù động cơ rất nóng. Xin các bác chỉ giáo với. E xin tạ ơn
kiss4you
cụ tìm thay thử cho em 3 con role trong hộp cầu chì, nếu quạt chạy mà vẫn sôi nước cụ thay cho em con cảm biến luôn. :D
anhchanghocviec
rút cảm biến
hở mạch
báo âm
kiểm tra lại mấy con rơ le
Hỏng cái cảm biến mà bác rút ra làm quạt quay ấy mà
Em cảm ơn các bác đã giúp em! Em tháo con cảm biến nhiệt độ nước làm mát đem ra hãng ford, kỹ thuật viên báo em con cảm biến còn tốt! Giờ e phân vân quá không biết sao. Xin các bác chỉ giáo thêm. Em cảm ơn
Bác thấy họ kiểm tra thế nào mà kết luận nó tốt?
anhchanghocviec
cụ có thể kiểm tra
cảm biến nước có hệ số nhiệt âm
nhiệt độ tăng điện trở giảm
đừng tin hãng
hãy tự mình kiểm tra
trunghieu2511
kiem tra xem toc do 2 co quay khong
