( Gấp )Corolla Altis 2009 ,Nhờ các cụ ạ
oto16ahn
Bình luận: 8Lượt xem: 1,408
oto16ahn
Em vừa đi cứu hộ xe Altis 2009 AT các cụ ạ !
Sáng mai em phải đi xử lý sớm mong đc các cụ tư vấn giúp em về bệnh của nó ah .
xe khách cho đi bọc lại taplo khi tháo taplo ra xe k sao cả,vẫn chạy đc bình thường k hiện tượng gì.Chiều nay quay lại lắp taplo thì có các hiện tượng sau ạ :
- Quạt gió điều hòa k chạy
-xi nhang k hoạt động
Em đến kiểm tra thì máy phát k phát điện,câu nổ nhưng chỉ cần bật đèn pha là chết máy.
Kiểm tra tiêu điên thì cái cầu chỉ Short ( DCC) nó bị tiêu ở cầu chì này.
Em đã kiểm tra hết các giắc điện rồi ạ.k có hiện tượng tuột dây hay giắc lỏng.
em nhờ các cụ bốc thuốc giúp em với ạ !
hung dong anh
Ðề: ( Gấp )Corolla Altis 2009 ,Nhờ các cụ ạ
Bạn đã kiểm tra nguồn kích từ cấp cho máy phát chưa trước tiên máy phát phải hoạt động tốt rồi sau đó mới đến kiểm tra cái khác
oto16ahn
vâng.sáng mai đến em sẽ kiểm tra cái máy phát trước.vì nãy em nghi dây,giắc với có ít time lên em chưa kiểm tra máy phát cụ ạ.
buiducquan
Mưa bão thế này, khổ thân ông anh quá :D
Em xin chém như thế này:
1. Đầu tiên anh kiểm tra máy phát, bộ chỉnh lưu trước. Xe cần có điện để kiểm tra các bệnh tiếp theo. (Xem ắc quy đã sạc đầy chưa ạ)
2. Quạt gió và xi nhan không hoạt động. Các chức năng khác như điều hòa, đài, đèn trong, ... vẫn hoạt động chứ?
boyhaiphong_86
Tháo táp lô Altis không liên quan đến quạt gió nhưng lại liên quan đến giắc điện trên bảng điều khiển quạt gió,giắc công tắc xin đi thẳng ,giá cầu chì bên lái,bảng táp lô.những cái đó đều đang liên quan đến bệnh của bác.trên khung thép có mấy vị trí bắt matsnhuwng chắc ngưới ta cũng chẳng tháo,tuy nhiên kiểm tra vẫn hơn.xe đang bình thường mà giờ bị thế thì có trùng hợp nhiều lắm nó mới hỏng đến máy phát thôi,bác kiểm tra xem cái đèn bình treeo táp lô xem sao.
ngocanh_102
Em tìm hiểu về cái cầu chì DCC này là từ nguồn cấp trước khóa cho các thiết bị. Bác xem có cái nào dùng nguồn trước khóa vẫn đang bật hoặc đấu nhầm không ạ.
oto16ahn
Cảm ơn các cụ !
Em vừa xử lý xong rồi ạ. Cái bảng cầu chì em tháo ra có mấy dây bị hở em cuộn lại , và cái chính benh là cháy cái cầu chì Ecu - ig no2 ạ
Cảm ơn các cụ !
boyhaiphong_86
Em thì không cần thiết,nhưng ít ra khi anh em đã nhiệt tình tư vấn cho bác thì bác cũng nên nhấn cái nút đổ xăng cho mọi người vào giúp đỡ bác nhé.đó là van hóa đổ xăng trên OH đó ah.trong top này bác cần mọi người giúp gấp nhưng không đổ xăng cho ai-trừ 1 bài đầu tiên.những cái đơn giản nhưng mong bác chú ý để anh em thấy rằng bác tôn trọng những đóng góp của họ.bài của em bác ko cần đổ xăng nhé.hjhj.xăng em cũng nhiều roài ah.
oto16ahn
Bác boy ơi em đang online bằng form runner qua mobile lên chưa đổ xăng đc.lát về nhà em sẽ đỏ đầy đủ ạ.cảm ơn các Bác !
