gentra không báo mức nhiên liệu ( p0463 fuel level pump circuit high in)
tranvanan2311
Bình luận: 23Lượt xem: 5,298
tranvanan2311
chào các bác,sáng nay em gặp một con gentra không báo mức nhiên liệu,em đo điện tới giắc của bơm ,bật chìa khóa thì kim nhúc nhích nhưng nó sao không chịu lên ,em gắn máy đọc lỗi p0463 fuel level pump circuit high in.xe này mới thay phao xăng các bác ạ
bác nào có mạch điện em này cho em với e cảm ơn các bác nhiều lắm
daiphongoto3
bác có gmail ko e cho bác ít hjj
hoangtun_auto
Giắc bơm xăng có 6 dây,2 dây to của bơm xăng,4 dây còn lại của cảm biến và đèn báo hết xăng.Bác thử tháo cảm biến ra,cắm giắc điện,bật khóa thử ngoài xem sao(nhớ rút role bơm xăng ra).
vietchucphamhphp
con nay nó hay bi hôp đen lem. muon hop xe khac sag kt. dk thay la ok. hop khoang truc trieu j đó. mjh cug lam may con như nay rui. thay hop la ok
mcloren007
Ác thật. Lại liên quan đến hộp ah. Vậy thì chết chỗ e toàn sửa xe taxi thôi mà bảo thay hộp thì chết. E đang ngi cái đồng hồ đang tháo ra đem đi kt chưa biết cụ thể thế nào
