Giải thích sơ đồ mạch đèn đầu Toyota Yaris 2013
Bình luận: 10Lượt xem: 6,819
haitran.spkt
Em kính chào các bác :69:. Hiện em đang tìm hiểu mạch đèn đầu của Toyota Yaris 2013. Em có vài thắc mắc mong các bác chỉ giáo giúp em.
http://www.mediafire.com/?z5a0ll19hfcqaqb.
Mạch em không up được nên em gởi link. Mong các bác thông cảm
1) Các chân DIM, H-LP, HI, H, CHG- trên Running Light Relay là các chân gì và chức năng của nó đến hoạt động của mạch thế nào ạ?
2) Khi DIM Relay đóng, chân số 3,4,5 nối với nhau, vậy là có phải cả đèn cốt và pha điều sáng không ạ? Các bác có thể giải thích dùm em tại sao nhà chế tạo lại thiết kế như trên?
3) Cụm Combination Meter có chức năng là đèn báo pha hay ngoài ra còn có chức năng khác ạ? Tại em thấy có 2 con Diode.
Em mới tập tành đọc mạch điện nên có gì xin các bác đừng gạch đá. Người ta thường nói không biết phải hỏi mà :5:
hatranvanha69
http://www.mediafire.com/?z5a0ll19hfcqaqb. Mạch em không up được nên em gởi link. Mong các bác thông cảm
H LP mass rơ le 4 chân đèn pha cos , HI mass tới công tắc đá đèn kích role đèn pha , khi đá đèn chân này ra mass , , H mass tới công tắc pha cos , kích role đèn pha hoặc cos khi bật pha hoặc cos
DIM role là role 5 chân , đọc sách là bác hiểu liền
bác chỉ cần nắm kiến thức cơ bản nguyên lý hoạt động của mấy linh kiện trong sơ đồ đó là hiểu rồi ,những cái này là kiến thức cơ bản bác
conadohaui
Running Light Relay là ic điều khiển đèn đó bạn , công tắc đèn thường là khiển âm , ic tích hợp tranzitor và diode
trường hợp 1,2 thì bác haitran.spkt nói rồi.
2 thì
Làm gì có DIM đóng thì chân roley 3,4,5 nối với nhau, bạn nghiên cứu lại đi nhé, đó là roley 5 chân.
3 thì đó là hai con diot 1 phát sáng va 1 để ngăn chiều dòng điện ngược lại, chỉ cho phép dòng điện đi theo 1 chiều đã định. :101::101::101:
1/ Trên Running Light relay:
- DIM là chân điều khiển chế độ pha- côt. Nếu DIM nối đất thì là chế độ pha, nếu không thì là côt
- H-LP là chân để bật đèn pha-côt. Khi H-LP nối đất thì đèn pha-cốt bật, còn pha hay cốt thì phụ thuộc DIM. Nếu DIM bật thì pha sáng (như trên)
- HI là chân mà Running light relay nhận lệnh bật chế độ pha từ công tắc đèn. Nếu HI bật thì chế độ pha
- H là chân mà Running light relay nhận lệnh bật đèn pha-côt từ công tắc đèn. Nếu H bật thì đèn pha- cốt sáng
- CHG là nơi Running light relay nhận biết là máy phát điện đang hoạt động
2/ Khi DIM relay đóng, chỉ có 3 nối với 5 thôi, và đèn sẽ sáng ở chế độ pha
3/ Combination meter sẽ hiển thị chế độ pha bằng đèn báo
Biết hỏi thế này thì đã hơn ối người rồi đấy
