Hai con Ford cần giúp
C
Bình luận: 13Lượt xem: 2,820
hoanbienphong11
các bác tư vấn giúp e . 1 là con everet 2008 báo abs e test ra lỗi C1155 left front wheel speed sensor input circuit failure .
2 là con escape 2.3 đời 2005 báo lỗi system too rich at idle bank 1 . các bác tư vấn hộ e . cảm ơn các bác nhiều
Theo em, con Everet bác kiểm tra dây điện của cảm biến tốc độ bánh xe trước bên trái. Không phải lỗi cảm biến
Còn con Escape thì kiểm tra cảm biến oxy, kiểm tra, vệ sinh bugi
audi@@
2 là con escape 2.3 đời 2005 báo lỗi system too rich at idle bank 1 => Mã lỗi của chiếc escape là P0172 hay là P2188 vậy bác?
(dù sao cũng nên kiểm tra vệ sinh con cảm biến đo gió MAF với con cảm biến Oxy trước, sau đó thì đo áp xăng xem có cao quá không nhé)
Có thể đái kim, thêm với bác 1ý nữa
