Hay bị chết rơle đề
tantientayga
Bình luận: 11Lượt xem: 14,139
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Tình hình là thế này các cụ ạ
hôm nay em gặp 1 con xe futre trung quốc rất hay bị chết rơ le đề , xin các cụ cho ý kiến về nguyên nhân thế nào. em đã kiểm tra tất cả dây điện hoàn toàn ok .cứ 1 tháng là phải thay 1 con rơle mặc rù đã thay thử con nhật rồi củng bị. :2:
thecongicek51
Ðề: Hay bị chết rơle đề
Xin chào bạn,
theo mình nghĩ rơ-le hay hỏng là do dòng quá lớn. Bạn kiểm tra dây điện kỹ rồi, bạn nên bảo dưỡng lại motor khởi động đi. Nó bị nặng sinh ra dòng lớn và nhanh hư hỏng Rơ-le.
Chúc bạn thành công !
phongde
Bệnh này theo em là do rơle Bác khi lao vào bị tiếp với hai tiếp điểm nên dòng điện đi vào đề xẻ chạy qua quộn kéo vào đề nên lâu ngày xẻ cháy .bác nên kiểm tra căn chỉnh lại role
Phongtrinhxuan
Rơ le đề xe máy bao gồm tiếp điểm và cuộn dây.
Hỏng 1 trong 2 thứ thì máy đề không làm việc được
Với triệu chứng bác nêu ra thì nhiều khả năng hỏng tiếp điểm vì dòng máy đề lớn (rơ le thiết kế chịu được)
Nhưng nay máy đề có hiện tượng bị chạm mát (chập chờn) nên chỉ cần một lần chạm mát gây ra I max đi qua rơ le làm rơ le cháy luôn
tantientayga
Cảm ơn ngửng ý kiến của các bác.
nhưng mà em đã làm va kiểm ta thử theo các kiểu của các bác rồi.
em quyết định thay củ để mới .kết quả là ok .vì do củ đề trước bỉ om dây bên trong .
1 lần nữa cảm ơn các bác.
soc123
bác thử thay loại role màu xanh hoặc nâu cũng to bằng role xe máy của nissan hay toyota hàng ô tô tháo xe ý ở chỗ e bán có 50k 1 e hàng xịn tháo xe luôn role đề bên trong nó la cuộn đồng mà ít hỏng bác đã kiểm tra dây nguồn cấp cho role co vấn đề gì ko sợ nguồn có vấn đề cháy cuộn đồng trong role
Wanted
Xe Tăng
Do bẩn motor đề thôi cụ à, tháo rời ra vệ sinh lại than đề mòn thì thay luôn nhá, đảm bảo hết, gặp ca này rồi
tyduong
cuc de bị chạm cũng là nguyên nhân
