Hệ thống bôm dầu nâng cabin xe Dongfeng Việt Trung 14.5 tấn
vonhulai
Bình luận: 6Lượt xem: 5,529
vonhulai
Ai có sơ đồ hệ thống nâng cabin xe tải Dongfeng hay các dòng xe khác cho em xin với.
Tình hình là em gặp con 14.5 tấn (3 chân) khi hạ cabin xuống thì dầu trong bình chứa chảy từ từ hết ra ngoài. Mà khí đẩy cần gạt đi xuống để hạ cabin thì nó chảy dầu ra khỏi bình còn lúc đẩy cần gạt lên trên để nâng cabin lên thì dầu sẽ không chảy nữa. Như vậy là khi hạ cabin là mình phải đẩy cần gạt lên lại để khóa dầu hả các bạn, hay là hệ thống nâng cabin của em hư hỏng nên mới cần phải nâng cần gạt lên
tung_mx
Cái này thì không cầ phải sơ đồ j cả bạn ơi. Nó đơn giản lắm-
- Cần gạt lên gạt xuống chỉ là cái mở đường dầu thủy lực thôi, có hướng dẫn trên bình dầu đó (Mũi tên chỉ nâng lên hay hạ xuống) thì bạn cứ gạt như vậy
- Trường hợp dầu chảy ra ngoài ở bình dầu thì có 2 vấn đề, hoặc là thừa dầu (Bạn cứ mở nắp đổ dầu ra và kích lên hạ xuống thì biết liền. Còn trong trường hợp khác là rách phớt chắn dầu ( nếu rách phớt bạn nâng lên hạ xuống sẽ rất khó) cái này có thể sửa đc
vonhulai
Uhm, cảm ơn bạn nhé! Mình hạ cabin xuống mà không kéo cần lên ở vị trí nâng lên thì nó chảy dầu đến hết thôi ( không nâng cabin lên lại được). Nếu kéo cần lên lại thì nó sẽ không bao giờ chảy nữa
Hoàng Nhật
con này khi hạ cabin xuống hết cái kích này nó như 1 cái giảm sóc thủy lực . khi chạy nó có tác dụng giảm độ hất cabin . bệnh của cụ nó bị mòn sin ở van chống tụt nên sinh ra hiện tượng trên. cụ tháo con ốc 17 ở dưới đáy ti lôi cái van đồng ra thay cọng sin ở đấy nhé
[MERGETIME="1414153022"][/MERGETIME]
nhokboy157
nhokboy157
Chào bác, e có cái bơm nâng cabin gặp 1 số vấn đề, mong bác chỉ giáo.
1. Khi nâng tay, nâng đc mà ko hạ đc.
2. Bơm điên chạy mà ko nâng, ko hạ đc
