Hệ thống đánh lửa Matiz 2005
tienphampro
Bình luận: 11Lượt xem: 10,114
e đang làm con matiz đời 2005 mất lửa moobin vs bật khóa điện lên ON thì rơ le bơm xang cứ nháy liên tục và không nổ được.vậy cụ nào có cao kiến hay có tài liệu sơ đồ hệ thống đánh lửa thì giúp em vs ạ.khách thì đang cần xe gấp ạ.
xe của bác 3 máy hay 4 máy? đánh lửa chia điện hay bô bin đôi?
Tien_Dat
có cái dây mát ở bộ chia điện ấy, thiếu mát nên ko có lửa và rơ le ở hộp cầu chi cứ liên tục nhảy tành tạch cụ ạ
garatuantrang
của cụ cần đây nhé
lehung1992
em bị dính i hệt mà chưa thấy nguyên nhân mát chia điện vẫn có mà kog có điện cao áp.bác ladm dc chưa chỉ e với
anan_papo
cụ kiểm tra nguồn của chia điện xem. một dương một mát một tín hiệu ra một tín hiệu vào. còn mô bin thì có dương có mát. như vậy thì sẽ có điện cao áp. còn o thì cụ tháo chia điện ra thử mô bin ngoài xem nó có đánh lửa o. nếu o có thì chỉ một trong hai trường hợp đó là chết mô bin hoặc hỏng chia điện. e biết chút ít cụ thử xem sao.
